Boitier sortie de secours câblage pour décoration
TinTinMar -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je souhaite faire un petit objet de décoration avec un boitier de sortie de secours.
Je n'ai que des petites bases en électricité, j'ai donc besoin d'aide pour réaliser le schéma.
J'ai 3 ampoules 6V, 0.45 A et un transfo 12V - 1,2 A (out).
Pour conserver 12V j'en met deux en parallèles et une en série avec l'autre ?
J'obtiens U=12V et I=1.35A ??
Dois-je appliquer la résistance donnée suivant la formule U=R.I ?
-> R = U/I = 10 ohm ?
J'ai essayé mais ça a cramé :/
Je pense que je suis à côté de la plaque.
Merci de m'aider
Cela ne peut pas marcher, car la formule que vous appliquez pour le montage en série ou en parallèle est valable pour les générateurs (les transfos) mais pas pour les charges résistives qu'ils alimentent (lampes) !
Changez vos ampoules par des 12V, ou trouvez un transfo 6V, c'est la seule solution...
Cdt
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour TinTinMar, les ampoules de bloc de secours sont relativement puissantes, personnellement j'aurai mi les 3 ampoules en séries, elles éclaireront moins mais comme vous dites que cela sera pour un objet de déco l'éclairage en branchement série peut convenir.
TinTinMar
merci!
Oui mais je réadapte le système et ai acheté d'autres ampoules (du type lampe torche ou clignotant de mobylette) car les anciennes ampoules étaient cramées.
J'ai donc commandé des ampoules 12V pour aller avec l'alim! Plus qu'à attendre la livraison...
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > TinTinMar
Re, alors bon bricolage et portez vous bien
TinTinMar
merci pour votre réponse, c'est pourtant logique, les vielles notions se confondent dans mon esprit haha.
Ensuite je dois lui appliquer une une résistance?
Non ! Vous mettez juste une alimentation 6V ou des ampoules 12V, suivant ce que vous trouverez le plus facilement...
