Problème avec un coffret micro dse
gsce Messages postés 12 Statut Membre -
Je viens d'acquérir un boîtier sécurité micro dse pour ma pompe dsc4-c-13m.
Jusqu'a présent, j'utilisais ma pompe simplement avec son boitier de démarrage Une télécommande permettant d'alimenter le ballon tampon était installée et alimentée électriquement via le boîtier de démarrage de la pompe.
Lors de l'installation du coffret micro dse, j'ai tout d'abord ponté le bornier du dse comme s'il n'y avait pas de télécommande. Lorsque j'ai branché le tout, le coffret dse s'est mis en défaut, la led jaune clignotant deux fois rapidement à intervalles réguliers.
J'ai alors débranché les fils de la télécommande du boîtier de demarrage pour les brancher au bornier du coffret dse. J'ai branché le tout et le coffret micro dse s'est mis en service normalement, la led jaune restant fixe.
Lorsque le ballon s'est vidé et que la pompe s'est déclenchée, celle-ci a disjoncté !
Est ce que quelqu'un a une idée du branchement à effectuer afin que le coffret micro dse fo chienne correctement ?
Merci pour votre aide et bonne soirée
6 réponses
gsce Messages postés 12 Statut Membre 1
Le Micro DSE est un coffret de protection manque d'eau qui fonctionne sans électrode grâce à un dispositif breveté de surveillance électrique. Il est idéal pour toute pompe immergée monophasée 230 V jusqu'à 6.5Amp.
Grâce à son auto-réglage, il est très simple à installer et ne nécessite aucun accessoire.
On va essayer de comprendre :
⟪Lorsque le ballon s'est vidé et que la pompe s'est déclenchée, celle-ci a disjoncté ! ⟫
Cela devrait être l'inverse .
Votre télécommande est-elle un simple interrupteur ?
Votre coffret comporte t-il une sécurité "vide eau" ?
Cdlt,
En fait la télécommande est un pressostate,
Lorsque je dis que la pompe à disjoncté, c'est, en fait, le coffret de sécurité qui s'est mis en défaut au démarrage de la pompe et qui l'a coupée !
A quoi ressemble ce coffret ? S'y trouve t-il une sécurité vide eau ???
Un branchement direct permet-il un fonctionnement "normal" ?
En fait, j'ai acheté un coffret sécurité manque d'eau "micro dse" que je veux brancher à ma pompe. C'est ce branchement qui me pose problème car actuellement avec le pressostat branché directement sur le boîtier de démarrage de la pompe, ça fonctionne nickel...
Décrivez mieux ce coffret , la détection se fait par quoi ? Électrodes sur canalisation ? Autre?
