Problème extracteur de fumée poêle a pellt piazzetta P958
Sparci1506
Sparci1506 Messages postés 2 Statut Membre -
Je possède un poêle a pellet piazzetta p958 et J'ai eu un problème de roulement sur mon extracteur de fumée R2E150-AN91-24. Je les ai changé, mais il y a toujours un bruit comme si le moteur était usé.
Je précise que les roulement sont les bons et qu'ils sont bien en place
J'aurais plusieurs questions :
- Sur les différents sites, ils proposent plusieurs références pour un seul extracteur.
Exemple: R2E150-AN91 avec -13 ou -22 etc, au lieu de -24 comme écrit sur le miens. Sont-ils compatibles?
- lors du démontage, j'ai également démonté le support ou vient se fixer l'extracteur. Donc la partie conduit d'extraction. Je l'ai déposé pour bien tout nettoyer. Il y avait un joint en feutrine qui s'est totalement effrité. Ce joint peut-il se refaire autrement où suis-je commander un d'origine.
Pour le test j'ai remonté avec un cordon de loctite d'étanchéité pour carter de voiture (temp max 350 degrés) pour info, ça fonctionne très bien mais je suis conscient que ce n'est pas très "professionnel et des plus sur niveau CO.
Merci pour votre lecture.
Bonne journée
Greg
Bonne journée
Greg
bonjour: je possède un MCZ que j'entretiens moi même depuis huit ans, je me procure les pièces sur le site le site (poêle et accessoire ) pour les joints je prend les feuilles de joint céramique que tu trouve dans la section joints cela revient à moins cher .
certaine pièces sont adaptables sur plusieurs versions, le site te donne les compatibilités.
salutations.
salutations.
Merci beaucoup, je vais regarder sur le site alors.
Bonne soirée.
