Col de cygne cassé à la base
riton25000 Messages postés 3 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour, en déplaçant le col de cygne de droite à gauche , il a cassé à la base et le morceau est resté dans le robinet (c'est le morceau où il y a 2 joints toriques ) comment faire pour retirer ce morceau pour ne pas à avoir à changer le robinet complet . Merci pour vos réponses .
Bsr
Esseyee de l'extrait avec une pince
merci pour cette réponse (très rapide )mais j 'ai essayé et cela casse à chaque fois par minuscules petits morceaux , j 'ai fait le tour du cylindre et je n 'aurai bientot plus de prises pour le saisir .Je suis à l 'écoute de toutes les possibilités .
Bjr
Glisser un tournevis entre le col de cygne et le robinet et faite levier pour tordre le col ainsi vous aurez une plus grande prise pour la pince
Bonjour , merci à ceux qui m 'ont répondu , j 'ai réussi à reposer mon col de cygne , voici la méthode pour agir sur le morceau resté dedans : j'ai limé à l 'aide de petites fraises montées sur perceuse le morceau restant jusqu'à le limer suffisament et avec la meilleure planèité de surface (cela m 'a pris une bonne heure car c'est délicat à faire , il faut etre précis ), j 'ai ensuite engagé le nouveau col de cygne (qui n 'était pas exactement à la meme profondeur que l 'autre ) , toutefois j 'ai pu visser la bague de maintien et j 'ai eu une étanchéité parfaite à l 'ouverture du robinet . Je précise que le col de cygne posséde donc à sa base 3 gorges , celle du bas un joint caouchouc torique , celle du milieu idem , et celle du haut un joint ouvert en plastiline blanc , ce joint en plastiline ne peut etre mis dans sa gorge (faute de profondeur insuffisante du robinet vu qu'il est resté un petit bout du vieux col de cygne cassé ) , je l 'ai donc "adossé" (le joint en plastiline ) au dessus du joint central ,j 'ai ensuite descendu le corps du col
de cygne jusqu'en butée et j 'ai serré la bague à la main , surtout pas à la pince pour éviter la casse (du filetage ou de la bague ) et aussi pour éviter que le col de cygne soit "dur" à manoeuvrer de droite à gauche et aussi pour ne pas "martyriser " les joints supérieurs . Bon courage à ceux à qui cela peut arriver , pour un autre cas et dans une autre rubrique recontactez -moi par l 'intermédiaire de l 'internaute qui transmet par mail aux abonnés . aide -toi : le ciel t'aidera . Merci au site l 'internaute . Riton 25000.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Merci d'avoir apporté votre expérience qui pourra être utile à quelqu'un qui se trouverait dans la même situation.
les retours de bricolage sont toujours utiles, merci à vous
