Siphon de lavabo bloqué après remontage
LucasSilva8 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis un vrai débutant dans le domaine mais je vais essayer d'être le plus clair possible.
Le lavabo de ma salle de bain était bouchée, alors j'ai démonté le siphon pour le nettoyer.
Après l'avoir nettoyé, je l'ai remis en place, et là, surprise, l'eau ne passe pas et l'évier reste bouché.
J'ai démonté et remonté le siphon des dizaines et des dizaines de fois et là, soit il fuit (car je ne le remonte pas correctement), soit quand il ne fuit pas, l'eau se s'évacue plus.
J'ai l'impression de mal le remonter car l'eau reste bloqué à l'endroit entouré.
Pourtant j'ai regardé plusieurs vidéos sur comment remonter un siphon, je l'ai fait de plein de façons différentes, mais après des dizaines et dizaines de tentatives, l'eau ne s'écoule toujours pas !
Savez-vous quel est le problème ? Je suis désespéré !
Merci d'avance pour votre aide et belle journée à vous.
A.
Il se trouve sûrement une obstruction "plus loin" (en aval).
Pour ce qui est de la fuite, vous devez serrer l'écrou
que modérément (c'est encore du plastique).
Cela, en supposant que vous ayez placé le joint dans le bon sens.
Bon courage,
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !
J'ai tenté de mettre du bicarbonate + du sel et de laisser reposer pendant 20 minutes avant de faire couler de l'eau bouillante pour nettoyer les canalisations, seulement l'eau stagne encore, je touche le siphon et il est chaud, mais pas le tuyau gris qui mène aux canalisations. Cela voudrait donc dire que ça bloque juste avant, mais pourquoi ?
J'ai bien remonté encore une fois le siphon comme il faut, avec les joints, etc, alors je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ça bloque à ce niveau là...
Bonne journée !
Non pas avant, en aval cela veut dire après .
Pour le nettoyage utilisez la soude en paillette et pas du bicarbonate.
Evitez de mettre en présence des produits qui peuvent produire des réactions dangereuses même si vues sur internet .
https://m1.lmcdn.fr/media/1/5cb2088a1a8f316ae8e85508/.jpg?width=620&format=jpg&quality=75
bien lire les précautions d'emploi
J'avais compris pour l'aval, seulement je n'ai pas du tout la possibilité de verser un produit ou de l'eau directement dans la canalisation car je n'ai pas assez d'espace derrière mon lavabo et cela rend les canalisations inaccessibles, c'est pour ça que j'avais voulu faire passer l'eau et le bicarbonate par le lavabo, puis le siphon, puis la canalisation.
Je vais me renseigner pour la soude en paillette, merci beaucoup du tuyau ! (sans mauvais jeu de mot haha)
Ce produit, (dangereux pour la peau et les yeux ) doit être utilisé le lavabo/évier/baignoire et autres ceux-ci en place.
Il est hors de question de l'introduire directement dans une canalisation.
Son efficacité est valable si vous le laissez "travailler" une nuit entière.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Avez-vous essayé avec un furet ou une ventouse ? A voir si la solution de Daniel26 ne fonctionne pas.
