Fabrication batterie
jeremtraceur
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, je viens par ici car j'ai un soucis. Je dispose d'un matelas gonflable gymnique (tumbling)
Seulement, il fonctionne avec une pompe à brancher sur secteur et je n'ai pas de prise à l'extérieur pour celle ci puis, je ne trouve aucune pompe électrique sur batterie en vente.
Savez-vous s'il est possible de fabriquer une batterie à partir de piles lithiums ou batterie voiture qui dispose d'une puissance de 500w minimum ? J'ignore également si cela marcherait sans une tension de 230v.
- Fabriquer batterie lithium 12v 100ah
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Comment fabriquer un convertisseur 12v-220v pdf - Forum Electricité
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement batterie voiture électrique jouet 12v - Forum Electricité
- Où trouver les shémas pour ce fabriquer un transformateur 12 volt/ 220 volt ✓ - Forum Bricolage / outillage
En 12V à brancher sur la voiture :
https://www.amazon.fr/AstroAI-Compresseur-Portable-%C3%89lectrique-Suppl%C3%A9mentaire/dp/B078LYX5YF/ref=redir_mobile_desktop?ie=UTF8&aaxitk=a9ynpiAQuZ-qa1sNwAkFPg&hsa_cr_id=7587909940202&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0
Il y en a bien d'autres.
Bjr, c est plus facile de trouver une pompe en 12v que de fabriquer une batterie
d ailleurs je ne vois pas bien la relation entre les deux que le fait de fabriquer une batterie va résoudre le pb de gonflage ??
vous pensiez atteindre les 230v en fabriquant vous meme la batterie ??
Je ne pensez rien.du tout et la relation est très simple. Les calcules d'ordres électriques n'étant pas mon fort, je viens ici afin trouver consseille pour 2 choses. D'une, existe il des pompes sur batteries suffisamment puissantes et si non, peut on en fabriquer une avec un convertisseur de tension (12v-230v)
Je sais qu'il existe un tas de batteries 12v ou 24v sur le marché seulement il ne s'agit pas là de charger un téléphone, mais de gonfler un tumbling résistant sensé supporter des impactes important. Sauf erreur de ma part, l'intensité électrique agit comme une poussée et j'ai peur qu'un 12v commence à tousser au bout de quelques bars de pression d'où mon "idée" de fabriquer une batterie adaptait.
Souder quelques piles lithiums ions entres elles à l'étain, ne relève pas de l'ingénierie et cette manœuvre n'a rien de gargantuesque. Maintenant si ici, on me dit que cela ne sert à de fabriquer ou d'acheter un ondulateure à cet effet et qu'un 12v suffit alors.. soit. C'est justement ma question
20€ chez Decathlon...
https://www.decathlon.fr/browse/c0-tous-les-sports/c1-camping-bivouac/_/N-cxmp77
