Mesures appareil électrique.
                    JeanSchamb
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
        Bonjour, J'ai un vieil appareil transfo 12 v. (bricolé) (pas de marque) pour charger batterie auto. Cet appareil dispose d'une molette pour augmenter ou baisser la tension de sortie. J'aimerai l'utiliser pour alimenter une clôture électrique dans mon jardin (dégâts de chevreuil sur les rosiers) Quels sont les paramètres à respecter en matière de voltage et d'ampérage pour obtenir le courant nécessaire de dissuasion pour les chevreuils. Il est évident que je devrai "tirer" un fil plus et un fil moins. Merci pour votre réponse.
Signé JS
        Signé JS
- Tous mes appareils électriques tombent en panne
- Plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus - Forum Electricité
- Granulés ne tombent plus - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Réparer volets roulants électriques - Guide
- Mon frigo americain fait des glaçons mais ils ne tombent pas - Forum Bricolage / outillage
                    Bonjour JeanSchamb, les clôtures électrifiées  utilisent un système haut tension, pour vous donner un exemple et en m'appuyant sur une recherche sur le net , pour une clôture des animaux d'une ferme (vache/chèvre) la tension est d'environ 11 000 volts pour une puissance de 18.6 joules (on ne parle pas d'ampères / les ampères sont très très faibles).
Si vous disposez d'un simple transformateur 12 volts vous ne pourrez rien faire, il faut un système haut tension.
Sachez aussi que la clôture doit être électriquement isolé des poteaux , le + raccordé à la clôture et le - relié au sol via un piquet.
                    Bonjour Fred, merci pour ces éclaircissements, faudra que j'emmène mon appareil chez un spécialiste. En fait l'appareil qui est composé de deux éléments a été bricolé par mon père, il y a une cinquantaine d'années et si mes souvenirs sont bons, il avait dit que l'on pouvait s'en servir comme transfo pour clôture à bestiaux. JS
    Re, dans le post initial vous parlez un transfo bricolé pour charger les batteries de voitures, cela n'indique pas qu'il soit équipé d'un système haut tension pour alimenter directement une clôture. Avez vous plusieurs sorties sur le transfo bricolé (sortie 12 volts et sortie haute tension pour clôture)?
Votre transfo bricolé peut servir à alimenter un système haut tension qui lui fonctionne en 12 volts, dans la campagne il n'est pas rare d'avoir une clôture électrifié dont le système haut tension est alimenté par une batterie de voiture.
Suivez le lien de stf_jpd87 ..
En clair un appareil comme celui-ci avec tout ce qui va avec deuxième lien.
https://www.amazon.fr/%C3%89lectrificateur-cl%C3%B4ture-weideger%C3%A4t-cl%C3%B4tures-v%C3%A9g%C3%A9tation/dp/B00K5KV7MU/ref=sr_1_22_sspa?adgrpid=61636159852&dchild=1&gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDJrHgzL9QAx7d8S9y6rsfkN8eVG8tn0g4s1OQwPoH-jQjUBbYtxBJMaArRAEALw_wcB&hvadid=275336160141&hvdev=c&hvlocphy=9040894&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=8662495200955470890&hvtargid=kwd-386173690318&hydadcr=27769_1826741&keywords=materiel+pour+cloture+electrique&qid=1598375092&sr=8-22-spons&tag=googhydr0a8-21&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFVMDhBWFJFMURGWVQmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA3OTE5ODUyRzZJSkg3V1BWVVREJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4MTM4MTIzMlk1UFZVR1g1ME85JndpZGdldE5hbWU9c3BfbXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ%3D%3D
https://www.amazon.fr/ellofence-Paddock-d%C3%A9marrage-pour-cl%C3%B4ture/dp/B06XTTF7N5
