Groupe hydrophobe fonctionne par à coup
Didier -
Bonjour, j'ai raccordé il y a quelques mois un groupe hydrophobe powerplus type POWXG9573 sur les toilettes et sur un robinet
j'explique : l'appareil est OK au niveau pression et qd j'ouvre mon robinet, il se met en marche et fonctionne correctement, par contre, lors du remplissage de la chasse d'eau, le groupe se met en marche et fonctionne "par à coup" . Je n'arrive pas à trouvé le problème, pourriez vous me donner votre avis avec des explications compréhensible par un novice ???? Merci beaucoup
Contrôler la pression d'air de la cuve. Appareil débranché et robinet ouvert (pas de pression d'eau )cette pression doit être inférieure de 0.2bar par rapport à la pression de démarrage.
