Schéma câblage prise de courant, interrupteur, prise depuis boîte de dérivation
Junior5647 Messages postés 16 Statut Membre -
Je souhaiterais alimenter mon cabanon en courant depuis ma maison. Pour ça depuis ma maison vers le cabanon j’ai tendu un câble en acier sur lequel j’ai fait courir une gaine câblée en 3G 2,5 jusqu’à une boîte de dérivation à hauteur du pignon. J’ai réussi à faire fonctionner le néon et l’interrupteur mais pas la prise de courant ! Je l’ai alimenté en passant par l’interrupteur.
De plus une gaine câblée souterraine part de la prise pour alimenter 2 prises de courant sur la dalle de la piscine (pour faire tourner un petit moteur de piscine) le moteur ne toune pas normalement, on dirait au ralenti !
Qui pourrait me faire un schéma de câblage propre à mon installation ?
En pièce jointe un croquis ...... je fait maison pour essayer d’expliquer mon installation
Je vous remercie.
Bonsoir pourquoi passer vos prises par l'interrupteur il faut les prendre en parallèle sur votre câble d'arrivé .
Vous inspirer ce ceci (sans le voyant).
C'est un schéma pour alimenter un garage, un box, une cave, à partir d'un appartement privatif.
Mais cela ressemble à votre cas d'usage
Je pensais que ça fonctionnerais en un seul câble du bas vers le haut et en passant par tous les appareils jusqu’à la boîte de dérivation en haut.
Profil bloqué
Bjr, pour faire simple les prises de courant et le moteur avec du 2.5mm² en gris et le fluo avec du 1.5mm² en orange
a charge de mettre un autre interrupteur pour le moteur si besoin ??
J’ai compris que c’était préférable de tirer une gaine câblée de la prise de courant à la boîte de dérivation pour résoudre mon problème.
En tout cas je vous remercie du temps passé et de la rapidité à laquelle vous avais répondus
