Trémie en L et poutre porteuse ou non.
Yape-44
Yape-44 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je rénove actuellement ma première maison et je me pose énormément de questions !
Mais je reste bloqué sur l’une d’entre elle qui concerne la trémie de mon escalier.
En effet j’ai une trémie en L dans un plancher hourdis.
Le problème c’est qu’au vu du sens des poutrelles (voir le schéma), je me demande si la poutre en bois est porteuse.
Car à première vue elle semble seulement décorative :
elle touche le plafond à peine à un endroit sinon il y’a quelques milles d’espaces (on peut la bouger de gauche à droite en donnant des coups),
la cheville semble être décorative (pas de tenon de ce que je vois),
elle traverse la cheminée et elle repose d’un côté sur une cloison en brique (en étant coupée en 2 dans la largeur) ..
Après plusieurs demandes dans mon entourage, j’ai les 2 réponses (porteuse / pas porteuse). Les plus « expérimentés » semblent dire qu’elle n’est pas porteuse.
Mais je voulais savoir si il y’avait des spécialistes sur le forum pour être sûr que cette poutre n'est pas porteuse (ou malheureusement qu'elle l'est) Et comprendre, si tel est le cas, comment le tout peut tenir. (Il semble y’avoir du béton (armé?), est-ce que les extrémités des poutrelles peuvent être prises dans ce béton pour être « portées » par l’ensemble ?)
J’espère avoir été clair dans ma problématique, n’hésitez pas si vous avez des questions !
Merci d’avance à tous !
- Plancher hourdis brique 1960
- Peut on percer une poutre porteuse en bois - Forum Electricité
- Fissure poutre bois porteuse - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre porteuse fissurée : besoin d'avis - Forum Divers bricolage et travaux
- Puis je percer une poutre ? - Forum Construction et rénovation
- Poutre polyuréthane - Guide
10 réponses
Bonsoir vu le plan les poutrelles viennent au bord de la trémie et il faudrait le plan du coulage de la dalle et j'aurais tendance a dire comme frmu porteuse
Merci pour vos réponses.
Je n'ai malheureusement pas le plan de coulage (Maison année 75).
Pour ce qu'il y'a au dessus de cette poutre, un placard (mur en brique platrière).
il est difficile de considérer qu'une dalle puisse être supportée en partie par des éléments maçonné ; en partie par une structure en bois , compte tenu des variations dimensionnelle du bois .
De plus , il y a à droite. au dessus de la partie salon-salle à manger une retombée BA qui supporte toute la dalle . Cette poutre béton armée repose à droite sur un mur extérieur , à l'autre extrémité elle repose nécessairement sur quelque chose . On peut difficilement considérer que la poutre BA , donc toute la dalle , repose en son centre sur un poteau en bois , qui part ailleurs serait bien incapable de tenir ces charges . Il y a donc quelque part un pilier béton armé qui supporte la retombée BA , et toute la dalle .
Même avis , ce n'est pas du bois qui va être porteur de béton ou bien c'est une erreur .
A la vue de l'épaisseur , on pourrait penser que cette partie est en porte-à -faux.
Merci beaucoup pour vos réponses !
@atlassaturn, je crois que tu as juste décalé les éléments. La retombée BA repose bien sur un poteau béton.
Par contre la poutre bois sur le plan est au niveau de la couleur bleu ou je me demande si il y'a du béton dans la dalle.
Je ne sais pas si je suis clair ? Mais dans tout les cas la retombée BA indiqué sur le plan ne repose pas sur la poutre bois.
Normalement les 2 poutres les plus longues en rouge devraient être doublées et entre les deux il devrait y avoir une poutre coulées qui reçoit le bout des poutrelles soit une trémie et une partie reste dans le vide comme un balcon .
On pourrait mettre un IPN pour porter .
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Le truc que je ne comprends pas forcément c'est qu'il y'a l'air de n'avoir aucune contrainte sur la poutre actuellement (je peux la bouger facilement, elle est juste bloquée par la cheminée et l'escalier).
D'autant plus qu'elle touche le plafond qu'à un petit endroit, au milieu, sinon il y'a de l'espace avec le plafond (voir les photos).
Donc j'imagine qu'actuellement elle ne "porte/soutient" rien. (Surtout qu'on m'a répété plusieurs fois qu'une poutre bois pour porter un plancher béton, il y'a un gros soucis si cette poutre est porteuse).
Mais je me demande du coup comment l'ensemble tient..
