Cumulus TRO 200 VERT 555 STEA MO
Dave16 -
Je suis intéressé pour avoir un schéma de l'intérieur de ce cumulus. J'ai un problème de débit d'eau chaude et je ne sias pas si cela vient du cumulus ou bien des tuyaux (PET) de distribution d'eau chaude (au nombre de 3 : évier, lavabo, douche).
Merci d'avance.
6 réponses
Bjr
Il a quel âge ?
L'avez vous déjà detartré ?
Marie
15 ans
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Marie
Bonjour Marie
Deux solutions : suivant votre problème :
---le détartrer , ce qui représente un gros travail
---le changer
David56_16
Bonjour et merci pour votre rapidité,
Il a 10/11 ans.
A cause de ce problème, je l'ai détartré. J'ai sorti 250 g de carbonate en paillette. Donc très peu de calcaire. Si je cherche le schéma du cumulus, c'est que je me suis aperçu que, au dessus de l'arrivée d'eau froide, il y a une petite tôle en U inversé, percée à sa base (à la verticale de l'arrivée d'eau). J'avais déjà détartré un cumulus de 10/2 ans (dans une autre maison, une autre région), le dépôt de calcaire était sableux et la quantité approchait les 2/3 Kg.
Je ne sais pas comment se présente la sortie d'eau chaude sur mon cumulus actuel.
Souvent sur les cumulus un bouchon se forme à la sortie de l'eau chaude électrolyse. A vérifier.
David56_16
Après démontage, j'ai été surpris de voir que l'anode était "intact", mais recouverte d'un peu de dépôt calcaire. Par contre la cuve présente pas mal de corrosion.
J'avais également pensé à un bouchage partiel de la sortie de l'eau chaude. j'ai donc vissé le flexible eau froide sur le branchement de sortie eau chaude. Après avoir vidé partiellement la cuve, j'ai ouvert l'alimentation d'eau froide. L'eau s'est écoulé à priori sans problème... mais je n'ai pas la vision ni accès à cette sortie.
D'où mon intérêt pour le schéma interne.
Dans mon précédent cumulus, l'anode avait été complètement "bouffé"; j'avais dû la changer. Il était équipé d'une résistance normale, sans stéatite.
Dave16
mon cumulus est du type : https://www.lebonhome.fr/ballon-eau-chaude-a-resistance-steatite/
L'accessibilité de la sortie interne d'eau chaude n'est pas évidente.
En supposant qu'un dépot de calcaire (ou autre) se soit acculer dans ce tuyaux, comment peut on l'éliminer surtout s'il se trouve tout en haut?
