Congélateur court circuit disjoncteur principal qui déclenche.
gevmi
Congélateur LIEBHERR GN 2956
PLUS DE FROID, Fait sauter le disjoncteur principal.
Le compresseur est chaud.
TEST à L'OHM METRE - Enroulement Auxiliaire et permanent : 18 - 17 =34 , est ce logique
pour ces valeurs sur le moteur. TEST contrôle MASSE n'a pas été effectué.
Merci pour vos retours.
- Congelateur qui fait disjoncter le différentiel
- Lave vaisselle qui fait disjoncter forum ✓ - Forum Electricité
- Pompe piscine qui fait disjoncter le differentiel - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Pompe à chaleur fait disjoncter mon différentiel - Forum Electricité
Si votre différentiel disjoncte vous avez un défaut à la terre
Si votre moteur chauffe mauvais signe
Quel âge l'appareil
Quel âge l'appareil
Liebherr GN 2560 Congelateur.
Merci pour votre réponse.
Que pensez du test Ohm mètre que j'ai fait sur le moteur?.
Age de l'appareil : 10 ans
Honnêtement je ne peux pas vous répondre car je n'ai aucune valeur de référence à vous donner pour comparer mais des collègues Forum vont prendre la main pour la suite.Donc un peu de patience ils vous répondront
Je m'inquiète pour vous :deux appareils pour le froid en panne en même temps .
N'auriez-vous pas un problème électrique sur votre installation ????
Pour cet appareil tenter de débrancher la résistance de dégivrage N° 75 et voir ce que cela donne. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
