Condensateur hs ?
jaaj111 Messages postés 4 Statut Membre -
Je viens vers vous pour solliciter votre aide, j'ai acheté un klaxon électrique mais celui-ci ne fonctionne pas malgré l'avoir charger à fond, un ami a acheté le même et il n'a aucun problème contrairement à moi.
J'ai pu cependant constaté une différence avec le sien, quand je secoue mon klaxon il fait du bruit, c'est comme si il y avait quelque de chose de casser à l'intérieur. Le klaxon de mon ami ne présente aucun bruit quand on le secoue.
J'ai donc démonté le klaxon pour en avoir le cœur net, et j'ai l'impression que le bruit provient de cette pièce là, est-ce que c'est un condensateur ? Est-ce cela pourrait être à cause de cette pièce que la batterie ne fonctionne pas ?
J'ai par ailleurs essayé de prendre la tension du condensateur avec un multimètre mais il affiche 0V.
Si je dois remplacer le condensateur, par quoi je devrais le remplacer ? Il n'y a rien d'indiquer sur cette pièce (la batterie est un 3.7V 1500mah)
Je vous remercie de votre aide.
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Je ne connais pas de condensateur qui ne possede pas un marquage....
Il faudrait voir sa position dans le schema et a quoi ca sert...
Cette piece me semble bien soudee pour que ca fasse du bruit en secouant, sauf si ca cogne contre le carter.
Merci pour ta réponse, je ne saurais pas te dire à quoi il sert je suis vraiment nul dans ce domaine.
j'ai bien l'impression que le bruit ressenti est à l'intérieur de la pièce.
ne serait il pas plus simple de le ramener en garantie ?
C'est ce que je souhaitais faire mais je l'ai commandé sur aliexpress et je pense que ça va prendre une éternité...
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > jaaj111 Messages postés 4 Statut Membre
Contactez le vendeur , il va vous proposer une solution , puis à vous de voir ...
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Pour un condensateur ?? j'ai un doute ?. Qu'est-ce qu'il y a comme inscription sur la platine en dehors de "Rxx" voir sous le composant .
