Fuite circuit piscine
Cpolo
J ai une fuite quelques part dans le tuyau en pvc entre le skimmer de la piscine et la pompe. Ce tuyau est enterré. Existent ils des pistes sans tout décaisser ? Produit à faire circuler dans le tuyau ?
Une idée
Merci à tpus
Une idée
Merci à tpus
- Fuite refoulement piscine hors sol
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Reglementation piscine hors sol - Guide
- Fabriquer enrouleur bache piscine hors sol - Forum Construction et rénovation
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Fuite piscine hors sol - Forum Piscine
Bjr
Non il n'y a pas de combiné bien spéciale.
Pour commencer dans le sol le tuyau doit être souple et résistant à la haute pression.
Il doit être d'un seul tenant.
Donc normalement le problème ne vient pas de la.
La ou la fuite peut être, c'est le collage de ce tuyau souple avec le skipper ou à son opposé, c'est à dire entre ce tuyau souple et le tuyau rigide allant à la pompe.
Donc si vous ne voyez pas de fuite, elle risque de se trouver au collage avec le skipper et la il faut ouvrir dans le dallage.
Et qu'est ce qui vous fait dire qu'il y a une fuite ?
je n ai pas vu de fuite dans le liner
Je cherche donc
mais la reflexion de commencer par le niveau de skimmer me semble bonne
Vous dites que la fuite se trouve entre le skimmer et la pompe quand cette dernière tourne.
Sachez que si le skimmer aspire de l'eau, elle est obligatoirement refoulée dans la piscine.
Donc la fuite peut très bien etre aussi entre le filtre à sable et les buses de refoulement.
Y a t'il de l'air et bulles qui apparaissent dans la pompe ?
