Matériaux isolant le moins épais
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
 lucienpel -
bonjour je voudrai isoler les murs de mon studio, j'aimerai perdre un minimum en m2 il n'est déjà pas très grand, quel isolant puis-je mettre pour que je perde le moins en surface?
7 réponses
Effectivement , la solution qui fait perdre le moins de place est la pose de panneaux placo de 10 mmm contrecollés à un isolant . Bien évidemment la plus performante pour une épaisseur donnée utilise le meilleur isolant . Dans l'état actuel des connaissances le meilleur isolant disponible est le polyuréthane . Il existe des panneaux 10+40 , soit après collage une perte de 5 à 6 cm ; Ceci vous ferait une résistance de 1,7 . Ce n'est pas terrible , mais si le reste est isolé , ça devrait être compatible d'un DPE C ou au pire D
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3
ok merci je vais me renseigner 6 cm ca pourrait peu être le faire.
Bjr
Si vous mettez un isolant sur vos murs, il va falloir le recouvrir
Donc le moins épais va être du placo isolé 10+20 = 3cm + 1cm d'épaisseur pour la colle.
3 cm serai l'idéale , et je peux monter en catégorie de dpe? j'ai fait un faux plafond , vmc le sol est isolé aussi , il me manque les murs
philippe6613
bonjour , êtes vous propriétaire ou locataire ....?
propriétaire
lucienpel
<j'aimerai perdre un minimum en m2 >
c'est à dire : quelle épaisseur maximale (finition comprise) êtes
vous prêt à consacrer à cet isolation ?
cdt
peu être 5 ou 6 cm, le problème cest que cuisine est en longueur, si je mets trop d'isolant je ne pourrai plus mettre de table pour manger.. on ma dit le polyruthane ne prenait pas trop de place
cest aussi pour monter dans les catégories de dpe, j'aimerai être a C ou D
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3 > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
(cest un studio )
lucienpel
pour illustrer c'est ce genre de produit :
https://www.bricoman.fr/doublage-pu-250x120cm-ep10-40mm-r-1-90-1387036.html?store=35&gclid=CjwKCAjwqauVBhBGEiwAXOepkf7fAO5RY4uWJogvx3JF7Bzlvqjh1SIihg4NFqh9zMsudjoGScIxHhoCXtkQAvD_BwE
ok merci , et cela se peint directement sur la surface ? 40 + 10 + 10 MM de colle ca fait 60MM, ca reste correct si ca me permet d’être tranquille niveau dpe pour plusieurs années , merci
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
Et une isolation extérieur n'est pas possible ?
Peut être que les autres proprio peuvent aussi mettre le budget et faire ça sur le bâtiment complet.
cest un immeuble de rapport qui est a moi, jai fait le crepis il y a 2 ans il est nickel :( :(
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
ah ba c'est ballot :)
lucienpel
Gug21 : < et cela se peint directement sur la surface ? 40 + 10 + 10 MM de colle ..... >
il faut au préalable passer une couche d'apprêt (ou couche d'impression).
Cdt
