Mon frigo américain Whirlpool me fait disjoncter le courant.
Assan66 Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Impossible de brancher mon frigo américain de marque Whirlpool, le disjoncteur disjoncte directe. Essayé quelqu'un aurait une solution, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant il a très bien fonctionné. Merci.
13 réponses
Commencer par regarder si l'eau sur le dessus du compresseur n'a pas débordé sur un circuit électrique.
Voir aussi à débrancher la résistance de dégivrage dans le congélateur
Pour plus d'explications : il nous faut la référence de l'appareil .
Voici la ref:
Merci pour la réponse j'ai mi la référence sur la photo de mon frigo américain Whirlpool.
Référence de la résistance de dégivrage N° 451 0  Voir cette VUE ECLATEEGénéralement reliée à une prise au fond du compartiment.
J'ai débranché la sonde sa ne disjoncte plus. je vais commander une sonde et la changer. Je vous tiens au courant pour la suite. Merci pour l'aide que vous m'avez apportés, le frigo reste allumer sans faire disjoncter.
Assan66
Quelqu'un aurait un tuto ou une vidéo qui explique comment démonter la résistance dégivrage sur un Whirlpool model ART745. Merci.
Pourquoi vouloir démonter la résistance de dégivrage ??? Elle parait simple donc démontage facile . Voir cette VIDEO
Nota chaque réfrigérateur a un montage différent donc il faut observer et comparer .
La notice technique n'est disponible qu'en SAV €€
Bonjour Stf_jpd87,
Merci pour votre aide.
J'ai réussi à demonter la résistance dégivrage. Maintenant j'attends de recevoir la nouvelle pour la remontée. C'est vrai, c'est pas compliqué à faire. Pour moi c'était une première expérience.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron .
Bonjour a tous.
Voilà je vous fais un retour comme promis. J'ai reçu ma résistance dégivrage samedi matin, aussi tôt placer, tout fonctionne, sa ne disjoncte plus. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportés.
Merci du retour . Entraide à deux sens
Whirpool2024
Bonjour, j’ai un frigo de marque whirlpool et il fait disjoncter mon compteur de maison sur à un déménagement… je vous mes la référence en photo j’ai suivis le sujets j’ai fait des test et j’ai trouver que ça disjoncter plus quand je débranche ça voir les deux photo
Bonjour Whirpool2024
Si en débranchant la résistance de dégivrage plus rien ne disjoncte il faut la changer . pour la résistance voir le message N° 5
Cordialemenet.
chris
Bonjour à tous, j’ai exactement le même problème de disjonction avec le même réfrigérateur.et en la débranchant c’est ok.
Ma question est, comment être sûr que ça vient bien de la résistance de dégivrage et pas du thermostat bi métal (petit boîtier noir) car la sonde est également branché dessus.
merci d’avance pour vos réponses
Pour faire simple la résistance a une prise. Il suffit de la débrancher et voir dans le temps,car la résistance ne fonctionne pas tout le temps, mais en fonction d'un programme dans la platine.
