Code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia
budd57 Messages postés 2 Statut Membre -
 Mat -
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche du code installateur pour mon poêle ETNA Saleccia svp.
Le technicien envoyé par SDS ne le connait pas et n'arrive pas à l'avoir.... désastreuse intervention !
L'automne arrive et je dois faire les réglages de base.
Selon la notice, la carte mère est une : COLA Micronova L023
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement,
8 réponses
Fred
Sur mon poêle,Etna vulcano 12 kW canalisable,le code est 77,l autre est 55,et pour le RAZ c est le 01.
Avec un peu de chance,ça ira.......
Je cherche des renseignements sur le réglage du mien.
Bon courage.
Crdtl
2
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de te pencher sur mon problème Fred.
Je testerai ce soir.
Cordialement,
Fred
Pas de soucis,quand on peut aider.
Tiens moi au courant,et j aurais besoin sûrement de ton aide.
Crdlt
Tom
Salut, j'ai le même que toi. Essaye A9  (de mémoire)... je ne me rappelle plus de l'autre code par contre ...
Jamehad Messages postés 6 Statut Membre
Bonsoir,  je viens de lire vos post. et je suis aussi a la recherche du code (clé) pour accéder au réglage du schéma hydraulique. Je venais d'acheter ce Poel ETNA SALECCIA ce mois ci. Avez vous trouvez une solution svp
Merci d'avance
Fred
Je ne connais pas le système hydraulique donc je ne peux aider.
Pour ma part,mon poêle est redescendu au garage et utilise l ancien.
Bien cordialement.
Merci d'avoir répondu aussi vite. Ya pas grande différence je crois c'est juste le code comme tout les autre poêle, je pense!!!.
Tom
Salut Jamehad, j'ai un Saleccia, le code est A9. La RAZ du compteur pour le service est 55.
A+
Jamehad Messages postés 6 Statut Membre > Tom
Un grand merci Tom. Dès que je fini l'installation, je commencerai à  programmer. Bonne soirée
Avez vous déjà installer un hydropoele ?
Tom > Jamehad Messages postés 6 Statut Membre
Oui j'ai installé moi même le mien, et raccordé a un ballon tampon qui part sur 2 circuits avec une régul. Ca marche du tonnerre !
Bonjour Tom,
J'ai installé le poêle hydro Etna saliccia .je l'ai commandé  chez Top chaleur. Au niveau de la régulation c'est bizarre pas de données concrète. J'ai mis une vanne 3 voies motorisée de la marque caleffi ( diviatrice ) entre mon ballon ECS et le circuit chauffage.mais ca ne marche pas ,donc je le fait manuellement à mi course.
Pouvez vous me dire comment vous aves câbler votre vanne 3 voies ? La mienne a 6 fils  brun, bleu, noir,rouge ,nlanc et la terre et la sortie du poele 3 fils brun bleu et rouge.
Je vous remercie d'avance bonne journée
Jame > Tom
Bonjour Tom,
Pouvez me dire svp comment vous avez câbler la vanne 3 voies. Et comment vous l'avez programmé dans le poêle ?
J'ai le même système sauf c'est un ballon ECS avec une sonde qui va à la carte mère.
Bien à vous
Fred
De mémoire,tu vas sur le menu 8(réglages technicien) et la clé est 77,et pour la remise a zéro des heures la clé est 55.
Bonne chance!!!!!!
-1
