Flotteur empêche l'accès à une vis au fond du réservoir WC
Résolustf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je dois changer mon mécanisme de chasse d'eau mais pas moyen d'accéder à la vis de droite au fond de mon réservoir pour le désolidariser de la cuvette, il y a un flotteur qui m'en empêche l'accès et je ne vois pas du tout comment le démonter sans tout casser. Est-ce qu'un de vous saurait me dire comment faire ?
Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter.
6 réponses
Avez vous regardé sous le reservoir ?
Generalement il y a un gros ecrou qui sert le mecanisme et le joint caoutchouc qui fait l'etanchetité au reservoir....
Sous le wc vous avez soit des écrous simple soit des écrous papillons.
Il vous suffit de les dévisser pour désolidariser le réservoir de la cuvette
Il y a bien deux écrous papillons dessous, merci stf_frmu !
(Je me sens un peu bête de ne pas y avoir pensé…)
Avez-vous essayé de faire 1/4 de tour à gauche ou à droite . Généralement c'est comme cela que se démonte la commande .
Posez votre questionSalut Frank
Oui j’avais bien lu ton conseil, mais , je trouve étonnant qu'il faille démonter la cuve pour changer un mécanisme ??. On en apprend tous les jours ,.
Amitiés.
En fait, si, on pouvait sortir ce mécanisme par le dessus, mais il fallait pousser un bitoniau sur une bague rouge et tirer le mécanisme, pas le tourner d'1/4 de tour. Je ne l'ai compris qu'une fois le réservoir déposé mais ça n'est pas plus mal vu que le joint entre la cuvette et lui avait grand besoin d'être changé !
