Chaudière HS tarm FB-B MK2
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car je viens d'acquérir une maison équipée d'une chaudière fioul HS tarm FB-B MK2.
Elle tourne correctement,chauffe correctement mais ne régule pas.
Je détaille,elle monte jusqu'à certainement plus de 100° si je la laisse faire.
Le problème c'est qu'elle devrait s'arrêter à 90/95° je pense.
En espérant que quelqu'un aura la solution.
Verifiez votre thermostat de reference sur la chaudiere.. C'est lui qui coupe la montee en temperature en fonction de la temperature de reference..
La temperature de reference est variable suivant les cas.. si vous avez une production d'eau chaude associee au chauffage, vous pouvez etre entre 60 et 65°C.. parfois plus, tres rarement au dessus de 90° C..!
Il faudrait donc verifier que la sonde de temperature fonctionne correctement.. (generalement c'est un bulbe dans un doigt qui plonge dans l'eau du circuit de chauffage).
Ca c'est le principe de fonctionnement.. mais je ne connais pas votre chaudiere.
