Peinture sur joint filasse
Profil bloqué -
Suite à une importante fuite, un nouveau tuyau a été mis chez moi avec des joints filasses. Un peintre doit venir prochainement pour repeindre le tuyau et le mur endommagé. Ma question : est il possible de mettre de la peinture sur un joint filasse ? Cela ne risque pas de l'endommager ? Merci !!
- Peinture joint carrelage
- Peindre des joints de carrelage - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Nettoyer joint carrelage - Guide
Votre question est à peine compréhensible , peindre de la fillasse c'est quoi ? Et vouloir la peindre , c'est surprenant !
Bonsoir Rafiouwl.
Il n'est pas du tout recommandé de peindre un joint filasse.
En effet; l'application de peinture sur ce type de joint le rendrait plus rigide, moins souple donc oions étanche, et bien plus difficile à démonter/remonter.
Bonne soirée. Cordialement.
Bjr, normalement la filasse sert a jointer des pas de vis et ne doit pas dépasser du filet outre mesure (tout a fait inutile)
donc soit vous coupez l excédent et vous pouvez repeindre par dessus le métal en question soit vous laissez tel quel ??
mais faite confiance a votre peintre lui doit savoir !!
