Radiateur coller au mur
Yanis -
 jos -
Bonjour je voudrais savoir si c'est dangereux de mettre mon radiateur électrique coller au mur comme cela,
Sa vas décoller la peinture ?
Cv abimer le mur/ le radiateur ?
Dites moi si je peux le laisser comme ça ou non svp, merci.
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, quel radiateur , quel mur ?? marque et modèle svp ??
sinon lire le mode d emploi
Les radiateurs électriques ne sont jamais collés au mur, mais fixés sur un support. Si c'est le cas c'est normal . De plus un radiateur électrique chauffe suivant les modèles  :
  • vers le haut (convecteur)  ou
  • vers l'avant (radiant)
  • vers le haut de vers l'avant.
Bonjour sans une photo on ne peut pas répondre .
Yanis
Regardez, il est coller contre le mur et je voudrais savoir si cela vas poser problème que sa touche le mur, sa vas mal diffuser la chaleur ? Cela vas décoller la peinture ?
C'est sans danger ?
Profil bloqué
Re, vous ne pouvez pas le poser comme ca il vous faut un support mural et ensuite vous pourrez poser votre radiateur sur ce support
la il touche le sol en plus il n y aura donc pas de circulation d air pour l échange thermique
vous l avez récupéré ou ce radiateur au fond du grenier ??
Effectivement il vous manque le support sur lequel il vient se fixer.
Donner la marque et la référence de ce chauffage . Merci.
Cordialement .
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
provisoirement tu peux le laisser comme ça mais il faut le surélever d'au moins 10cm pour une circulation d'air, du bas vers le haut
Bjr
Vous avez que la moitié de votre radiateur.
Il vous manque son support mural.
Très peu de chance d'en trouver un.
Il faut vous le faire vous même
si c'est un radiateur utilisé comme chauffage , d’appoint ; même avis  ; il faut faire un support , afin qu'il soit éloigné du sol et du mur
jos
bonjour,      mettre deux petites cales entre le mur et le haut du radiateur.   Elles peuvent être en bois, ça ne cramera pas.   Mais pas de cale longue qui fasse toute la largeur ça bloquerait l'air.
Il faut deux petits bouts de bois, ou des bouchons de champagne ou de mousseux qui, normalement sont en liège.
Et bien sur,  un radiateur ne doit pas toucher le sol.   Là aussi une petite cale à chaque extrêmité.
Mais attention si vous avez des enfants ou un chien, et ne pas s'entraver avec le câble électrique.
