Problème thermostat TyBox 1137 pour enclencher chaudière
J'ai une chaudière à gaz à condensation de type ThermaPlusCondens (Saunier Duval). Elle a été révisée il y a 1 mois par un plombier, rien à signaler.
Je n'avais à cette date pas de thermostat radio (réglage de la température de chauffage à faire directement sur la chaudière). Le plombier m'avait préconiser d'en acheter un et m'avait montré les branchements à effectuer.
J'ai acheté un thermostat TyBox 1137 que j'ai essayé de brancher selon ses conseils.
Problème : le thermostat envoie bien un signal au récepteur de la chaudière lorsqu'il fait trop froid, mais le chauffage de l'eau ne s'active pas (je n'ai pas l'image du brûleur qui s'affiche à l'écran de la chaudière). Ou alors j'ai juste un tout petit départ de chauffage d'eau puis plus rien.
Le thermostat émetteur marche bien, j'ai également plusieurs fois réinitialiser la connexion entre thermostat et récepteur mais rien n'y fait. A noter que l'eau chaude pour la douche marche très bien.
Voici une photo des branchements électriques que j'ai réalisé pour brancher le récepteur sur la chaudière (4 fils: bleu, marron, gris, noir)
A noter également qu'à la place des fils gris et noir se trouvait initialement un fil électrique "court-circuitant" les 2 prises
, que j'ai donc enlevé pour effectuer le branchement.
Avez-vous une idée de ce que je peux tenter encore ?
Merci par avance :)
Si le chauffage n'a pas fonctionné depuis un moment le circulateur ( accélérateur eau dans le circuit d'eau chauffage ) est peut être bloqué.
voir vidéo
Fournir la référence de la chaudière . Pour trouver la notice .
Le branchement de la Tybox est en page 4 est celui-ci ?? Voir sur cette NOTICE Tybox
