Quelles précautions avant de débrancher une batterie auto ?
Jerome389 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous !
Pour installer un faisceau électrique sur mon véhicule, on me conseil de débrancher la batterie avant toute chose, mais n'y a t-il pas des précaution à prendre avant ? car je crains de perturber l'électronique. Je dois préciser que c'est une C5 automatique de 2010. Merci pour votre aide à tous et au plaisir de vous lire. Jérome
8 réponses
en complément :
débrancher en premier la cosse moins  ; puis la cosse plus
en suite au remontage , la cosse plus en premier ; puis la cosse moins
Débranchez la batterie dans toutes modifications du faisceau électrique .
  Cela avec moteur arrêté .
Bonjour Daniel26 et merci pour ta réponse.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour Jérome389, pour débrancher la batterie il y a effectivement des précotions à prendre.
Ne pas laisser la clef de contact dans le Neiman.
Laisser la porte conducteur ouverte et verrouiller la serrure avec un tournevis (pour faire croire à l'électronique que la porte est fermée).
S'il faut accéder au coffre ouvrez-le et verrouillez aussi la serrure.
Ouvrez le capot moteur.
Attendez que les plafonniers s'éteignent puis attendez deux minutes puis débranchez la batterie. Veillez à bien déplacer la cosse de batterie pour qu'elle ne revienne pas en contact avec le plot de la batterie en intercalant un bout de carton ou autre chose..
Apres l'intervention rebranchez la batterie, attendez 2 minutes, déverrouiller la serrure de porte conducteur, mettez le contact et démarrez.
Bjr.
Possible, mais je n'ai jamais vu mon mécano faire ça.
De plus, comment verrouiller une serrure avec un tournevis
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Hello stf_frmu, c'est une C5 , elles sont capricieuses!
J'ai deja eu le cas sur une C5 pour d'un simple changement de feu arrière (sans débrancher la batterie) et après impossible de démarrer.
Obliger de débrancher la batterie en respectant la procédure recommandée..
C'est comme quand on rebranche une batterie, ne jamais laisser les portes fermées, dans le cas où la connexion de la batterie ferait fermer les portes électriquement et que la clef est dans la voiture..
Peut-être que ton mécano descend la vitre et ferme la porte normalement.
Utiliser un tournevis pour fermer la serrure > j'entend par là d'utiliser le tournevis comme gâche,
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Salut fred.
Je croyais que la procédure que tu donnais etait pour toutes les voitures.
Mais je ne suis pas Citroën....
Jerome > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Bonjour stf_frmu et merci pour ton explication. Cependant, je crains de ne pas comprendre la démarche. Si je relis bien ton message, il faut introduire un tournevis dans la serrure d'une portière ?. Quel est l'intérêt de cette opération ?. Pourquoi ne pas introduire plutôt la clé de de la voiture ou de laisser une vitre baisser avant de débrancher.???Il me manque une information de logique pour comprendre la procédure. peut-être voudras tu m'en dire plus ?. Merci par avance. Jérome.
Bonjour fred.ml et merci pour tous tes conseils bien détaillés. Mon soucis, c'est que je ne comprends pas du tout ce que veut dire " utiliser le tournevis comme gâche" ?
Si tu peux être plus explicite dans cette action, je suis preneur. Merci en attendant. Bien cordialement. Jérome.
Bjr
Regardez le post 5, une photo montre comment faire
Bonjour il faut également le code de l'auto radio
Jerome
Bonjour Kiduguen. Merci pour ton intervention et à propos du code  de voiture, je viens d'appeler mon garage Citroën à Bourgoin Jallieu. La réponse est la suivante : il faut venir au garage chercher le code et c'est payant !!!!. Voyons , voyons dans quelle époque vivons nous?. J'achète cette voiture qui m'a couté deux bras et je dois payer en plus pour avoir le code de mon auto-radio. C'est un peu comme si t'achète un téléphone portable et qu'en plus tu dois payer pour avoir le code de déverrouillage. Carton rouge pour ces profiteurs mais je pense que l'on doit pouvoir faire autrement ?. Merci pour ceux qui ont l'astuce à me me faire passer. Jérome
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Jerome
RE bonjour Jérome, votre C5 est de 2010, donc pour moi je dirais que vous n'avez pas besoin du code de l'autoradio, l'autoradio devrait refonctionner après avoir rebanché la batterie..
Le code de l'autoradio est nécessaire uniquement si l'autoradio est installée dans un autre véhicule.
Vous avez peut-être raison mais je ne veux pas prendre le risque. N'étant pas certain de cette position, je préfère trouver ce code en cas de besoin. Merci fred.
Bonjour il me semble qu'on peut trouver le code avant de débrancher . Maintenant il doit être fourni dans les documents quand on achète le véhicule.
Jerome
Je viens de ressortir tous les documents que Citroën m'a donné lors de l'achat du véhicule neuf et à aucun endroit je ne trouve le code. Je rappelle que je viens de téléphoner à mon garage Citroën habituel et celui-ci me répond que c'est payant pour l'obtenir chez eux. Bien à vous. Jérome
Bonsoir vous pouvez lui dire que normalement il aurait dû vous le donner sinon voir avec Citroën service client .
Jerome
Bonsoir KIDUGEN. Effectivement ils auraient dû me le communiquer. Ainsi donc je prévois de me rendre au garage Citroën avec tous les papiers et réclamer ce code que je suis en droit d'exiger me semble t'il !. Merci et bonne soirée. Jérome
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021 > Jerome
Il devait vous le donner quand vous avez acheté le véhicule donc ils vous le doivent .
Autre possibilité mettre une autre batterie en parallèle avec des pinces avant de changer celle qui est  défectueuse . Ce que font souvent les garages.
