Redémarrage intempestive surpresseur
JiP -
Bonjour, ma maison est alimentée en eau par un forage de 111m. La pompe (triphasée) est à 70m. Depuis quelques jours la pression chute doucement et la pomme redémarre donc souvent , même sans tirer d'eau. Pensant d'abord à un excès d'eau dans le sur presseur, je l'ai donc vidangé  (comme tous les ans), puis regonfler comme il se doit avant la remise en route. Je précise que le ballon sonnait bien le creux et qu'il n'était pas sorti d'eau à la valve lors de la purge. Je pense dinc que la vessie n'est pas percée. Malheureusement, cela n'a rien changé. Je penche maintenant pour un problème sur la pompe elle même (style valve anti-retour). Quelqu'un pourrait il éclairer ma lanterne ? Je pense que je dois faire appel au plombier qui me l'a installée pour la remonter, mais je vous avoue que le montant que je risque d'avoir à payer me fait un peu peur
Bsr
Pas sur que le clapet anti retour soit dans la pompe.
Il peu etre plus haut.
Mais etes vous certain qu il y ai encore assez d'eau au fond du forage ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Pour moi clapet anti-retour sur la pompe ou juste après, suivant la pompe.
Nota:  même la vessie percée il n'y a pas d'eau dans la cuve tant qu'il y a une pression d'air  dans la cuve.
Bjr.
Tout dépend si la partie air se trouve au dessus ou en dessous dans le vase d'expansion.
