Pompe de forage immergée ne démarre pas
pmu13 -
Je viens d'installer une pompe de forage immergée qui fonctionne en 220  V.Je l'ai raccordée via une boîte avec injection de résine et un coffret de démarrage avec condensateur,bien entendu.La pompe ne démarre pas.Je l'ai sortie du forage et l'ai branchée directement au coffret de démarrage en ayant supprimé la boîte en résine: je l'ai mise dans la piscine et j'ai relié l'amorce de câble de la pompe au coffret directement : toujours pas de démarrage : le moteur vibre légèrement mais la pompe ne part pas.
En espérant avoir été clair
Pourriez-vous m'aider?
10 réponses
Pompe neuve ?
Vous avez respecté la fonction des 4 fils ?
Sinon vérifier votre condensateur c'est souvent lui la cause
pmu13
Merci pour votre retour.
Oui,je n'ai pas fait d'erreur lors du cablage.
La pompe et le coffret de démarrage sont neufs.
Il serait bien de fournir la référence de la pompe et du boîtier de démarrage s'il n'est pas fourni avec la pompe.
pmu13
Modèle de la pompe: 3/19 M de DAB 1,1 kW
Coffret de démarrage C Box: 1,1 kW 40 micro farads la référence : ES 9062 ( c'est peut-être la référence du vendeur,je ne sais pas ).
le moteur qui grogne n'a que deux possibilités :
condensateur mort
ou erreur de branchement ; surtout si tout est neuf
vous avez bien trois fils et un quatrième : terre
qui arrivent de la pompe
dans votre cas v1   w2  u2    représente vos fils d'alimentation
pmu13
Le moteur "grogne" mais n'entraîne pas la pompe.
Si la pompe est bloquée,peut-elle empêcher un quelconque démarrage sachant que l'ensemble moteur/pompe est neuf.
  Merci pour votre aide
Disons que si c'est neuf je vois pas ce qui pourrait bloquer , mais c'est une très faible possibilité
Conformément au schéma post # 6; Le condensateur est-il bien branché sur l'enroulement auxiliaire ? Cela doit être un permanent dans votre cas .
Il est évident que si elle est bloquée son démarrage est impossible , mais cela n'est pas un problème électrique mais mécanique .
Sauf si en cablant il à inversé les deux bobinage , auxiliaire et permanent
Est-ce que le boîtier de démarrage était fourni avec la pompe???  Est-vous sure qu'il n'y a pas déjà un condensateur sur le moteur???
Combien de fils remontent du moteur ???
pmu13
Bonsoir, merci pour votre retour.
J'ai acheté la pompe et le boîtier à deux endroits différents.
4 fils remontent de la pompe,je suis certain qu'il n'y a pas de condensateur à l'intérieur de la pompe.Ce qui me déroute le plus c'est que l'ensemble moteur/pompe est neuf et le coffret de démarrage neuf aussi.
  Bonne soirée et encore merci.
Donc, 4 fils remontent de la pompe, vous avez respecté le schéma de branchement, sur le tableau de commande
Et bien sûr le condensateur dans le boîtier et de la bonne valeur indiqué sur la pompe ?
Par tranquillité vous pouvez vérifier les résistances entre les fils de la pompe svp
 Voici votre pompe et son boîtier de démarrage qui n'est pas le vôtre ???
https://www.arrosage-distribution.fr/media/wysiwyg/pdf-produits/notice_commerciale_kit_s4_1.pdf
