Défaut 1.1 ciat Ageo 40AH
chrit31
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur -
j'ai une pompe a chaleur Ciat Ageo 40 AH mono Eau Eau
j'ai le défaut 1.1. permanent,
quand je décent la vitesse de la pompe circulation chauffage intérieure,
le défaut clignote.
Pas de dégât apparent sur carte connecte
Pas de fil ou causses grillé via le compresseur
Pas de fuite apparente circuit fluide
circulateur neuf mais défaut idem avant changement circulateur intérieur.
existe il un ban pour faire tester la carte ?
Merci de vos réponses
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le défaut 1.1 sur une pompe à chaleur Ciat Ageo 40 AH indique généralement un problème lié au flux d'eau, comme un faible débit d'eau ou une pression d'eau insuffisante. Vous avez mentionné que vous avez déjà vérifié la pompe de circulation interne et réduit sa vitesse, ce qui aurait dû résoudre le problème si c'était la cause.
Il est également possible que le défaut soit dû à un capteur défaillant ou à un problème avec la carte électronique. Vous pouvez contacter un professionnel pour tester la carte de contrôle. Cependant, comme ces appareils sont assez sophistiqués, il est recommandé de faire intervenir un technicien spécialisé dans le chauffage et le refroidissement pour diagnostiquer la cause exacte du défaut et effectuer les réparations nécessaires.
