AC 12V sur 220
misterplov Messages postés 3 Statut Membre -
 misterplov -
Comment brancher un petit tournebroche  AC 12V 50/60Hz 4W  5/6 R/min CCW/CW
Transformateur modèle AET20C
INPUT AC220V 50/60Hz 0,086A
OUTPUT AC12V 20W Max
Après branchement, rien ne se passe.
Merci pour vos réponses. Bien cordialement.
12 réponses
Avez-vous bien du 12 AC à l'entrée de votre moteur ?
Est-ce bien du AC qui doit alimenter ce moteur ??
Cdlt,
Bonjour, et merci pour votre réponse rapide.
Je vous confirme que ce petit tour de broche fonctionne en 12 v AC, et donc doit être alimenté par du 12V AC.
C'est pour cela que j'ai acheté ce petit transformateur qui transforme le 220 alternatif en 12 V alternatif. Peut-être n'a-t-il pas assez d'ampérage ?
Dans ce cas, quel transformateur choisir. Merci.
Si votre transfo peut fournir 20 W et que votre moteur en consomme 4 , pas de problème .
Ne se trouve t-il pas un redresseur à l'entrée de ce moteur ? Car très étonnant qu'il fonctionne en alternatif sous cette tension .
misterplov
Personne ne peux répondre ???
Bjr
Avez vous vérifiez que le 220v sortait bien du transfo à l'aide d'un metrix ?
Essayez votre moteur (une pile de 9 V devrait pouvoir)
Vérifiez la sortie de votre transfo (une ampoule de 5 W 12 V auto)
Cela devrait vous permettre de situer le problème .
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Bjr Daniel
Je doute qu'un moteur alternatif fonctionne avec une source de courant continu..
Moi moi la facon de voir ce qui cloche, c'est de mesurer la consommation avec un multimètre.
Ca consomme et ca tourne pas = moteur HS et ca consomme pas =  moteur HS egalement
Le prix d'un moteur de remplacement sur les sites asiatique.. c'est le prix d'une pile 9V de bonne qualite !
C.
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour; le transfo. utilisé et un transfo. électronique,donc très protégé quant au courant d'appel....
Utiliser un transfo. moulé avec une puissance supérieure a celle du moteur.
voir chez gotronic .
contrariness ,
Il est exact que mon explication est très sommaire mais si on ne dispose pas de moyen de contrôle, une pile suffit (pour le cas présent) d'en faire le diagnostic .
Un moteur CA  (synchrone ?) donne des impulsions en inversant les polarités .
Moi j'aurais essayé avec un bon vieux transformateur bobiné
Moi aussi
voir mon poste 8..c'est ce que je préconise ..
Je dirai post 9...
misterplov
Bonjour, et merci pour vos réponses. Je viens d'effectuer un test de sortie sur le transfo. Fil rouge il rentre bien du 220 V puisqu'il est branché sur le secteur. Fil blanc, c'est la sortie qui théoriquement convertis le 220 V en 12 V alternatif.
Vous pouvez constater que les mesures sont légèrement en dessous de 12V toujours alternatif.
Et malheureusement rien ne fonctionne.
Si vous avez des solutions, moi je n'y comprends rien. Le plus simple, je vais aller sur le site chinois commander le même moteur synchrone mais en 220 V, donc, il n'y aura plus de souci, vu le prix dérisoire de ce moteur.
Tout de même, je reste à l'écoute pour vous suggestions. Et encore merci de votre participation. Cordialement
