Perte de pression et cuve qui se vide rapidement sur forage
Sam -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J ai acheté une maison avec une installation forage et surpresseur.
Depuis quelques temps le système ne fonctionne plus.
la pompe remplie bien la cuve du surpresseur et s arrête à 3,5 bars.
Une fois cet arrêt constaté la cuve se vide rapidement ( a peu près  aussi vite qu’elle se remplie ) et lorsqu on 2 bars la pompe redémarre et ainsi de suite les cycles recommencent. Après quelques cycles le système s’arrête comme si il y avait une sécurité ;
le pressostat fait son travail, il démarre à 2 bars et s’arrête à 3,5 bars.la pression d’air a été refaite dans la cuve ( 1,9 bars ),le condensateur est neuf .
je pensais que l’eau repartait dans le forage mais une fois la cuve pleine j’ai refermé la vanne en tête de forage et malgré tout la cuve continue de se vider.De plus j’imagine qu’il doit y avoir un clapet anti retour sur l’installation ?
cette installation alimente 3 robinets extérieurs et 2 réseaux d’arrosage pelouse ainsi que 2 WC dans la maison et je ne constate aucune fuite ou perte à ces niveaux.
Quelqu un peut il m’apporter un conseil, une solution ?
Un grand merci pour votre retour.
Sam
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il n'y a que deux possibilités:
  • le clapet antiretour au font du forage
  • ou une fuite en sortie de cuve.
Votre clapet A-R se trouve à quel endroit par rapport à la vanne ?
Disposez-vous d'une vanne en sortie immédiate du sur-presseur ?
Cdlt,
si la fuite n'est pas à l'entrée elle est à la sortie :
robinet ouvert , tuyau cassé , à vous de voir
Sam
Bonjour  et merci pour votre retour
ben c est bien ça le problème je ne vois aucune fuite ! D autant plus que c est un réservoir de 200 litres qui se vide quasiment aussi rapidement qu il se remplit il y aurait une très grosse avarie quelque part sur le réseau. Je ne vois rien de ce type
une vanne en sortie de cuve ?
Sam
Bonsoir labricole47
merci de votre réponse
non pas de vanne en sortie de cuve.
je vais essayé de remplacer le clapet ar en tête de forage même si j ai des doutes .
Avis personnel, je ferais au plus facile, mettre une vanne en sortie de cuve, afin d'écarter la fuite cachée après la sortie,
