Analyseur de gaz
Ferméstf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
J’ai acheté un détecteur de gaz .
Quand je suis proche d’un appareil à combustion il détecte 9 ppm de CO. A l’allumage. Puis , plus rien du tout quand je veux retester tout près.
A quoi est ce dû ?
Merci d’avance
10 réponses
Les taux de CO dangereux dépendent des personnes (fragiles , enfants etc) et surtout de la durée d'exposition
Pour une exposition prolongée il ne faut pas dépasser
50 ppm pour les personnes fragiles
100 ppm normalement
-à 200 ppm apparaissent les premiers signes cliniques
-après ça dépend essentiellement de la durée et ça évolue très vite (au delà de 1% , ou 10 000 ppm , la dose est mortelle en quelques minutes) .
L'OMS recommande de ne pas dépasser 10 ppm pour une exposition de longue durée, ce qui incorpore une marge de sécurité .
Donc à 9 ppm ponctuellement vous ne craignez pas grand chose .
Maintenant pourquoi le CO apparait à l'allumage ? Tout dépend de l'appareil comme indiqué ci-dessus . Si c'est un appareil à évacuation par tirage , l'évacuation se fait mieux quand le conduit est chaud , le foyer est mis en dépression ce qui évite toute fuite de fumée à l'extérieur du foyer . Si c'est un poêle catalytique , il est possible que la combustion se fasse mieux et soit plus complète en régime établi qu'au démarrage .
Donc , à mon avis , rien d'anormal et rien d'inquiétant .
Bsr
personne vous à parlé de problème. Il vous a ete dit que tout allait bien.
Vous etes la ou le seul a croire qu'il y a un problème.
Les réponses vous ont été apporté, maintenant si elle ne suffise pas, renseignez vous sur un autre site ou faites appel à un plombier.
Je ferme la discussion.
L'air chaud entraîne les gaz dans l'evacuation ou une autre direction...
Difficile de savoir sans connaitre la configuration !
@ blise78,
Cela fait longtemps que vous avez des problèmes avec vos systèmes de chauffage .
N'attendez pas trop , adressez-vous à des spécialistes car vous allez mettre votre santé en danger .
Posez votre questionMessage bien reçu , mais vous êtes encore sur un forum bricolage qui n'est pas le bon pour votre cas .
Si vous n'avez pas consommé d'alcool ou autres produits , il se trouve des forums adaptés , une petite recherche sur internet devrait suffire .
REPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :
Blise78  - 29 sept. 2024 à 17:56
Si je mets de la fumée de cigarette près d'un detecteur et que celui ci réagit extrêmement rapidement cela signifie qu’il fonctionne bien?
Je n’en peux plus. Je ne trouve pas de chauffage adéquat. Il est installé un accumulateur de chaleur. Mais ce dernier me coûte 300eur par mois (1500 kw par mois) et en plus il ne chauffe que jusque 17 degrés et il s’arrête de chauffer à 17 heures quand je le fais fonctionner la journée. Mais il chauffe très fort la nuit. Alors que je ne suis pas là. Le propriétaire pour l’avoir faut compter des mois voire des années. Alors j’avais trouvé la solution de mettre l’accumulateur à environ 12 degrés pour ne pas faire flamber la facture et de combler avec du soufflant eurom ek 3000 avec thermostat et protection antisurchauffe et avec un chauffage appoint gaz les moments où je suis là je suis environ 6 heures chez moi tous les jours . Un participant ici avait dit que mon analyseur de co fonctionnait bien. En plus j’ai l’intention d’aérer ma pièce toutes les heures et de ne le faire fonctionner que 2 hrs en continu. Où est le problème maintenant? J’en ai marre .
Bonjour et merci .
Ce n’est pas le détecteur qui dysfonctionne?
C'est qu’il detecte bien s’il detecte des doses de 9ppm non?
Il m’à coûte très cher.
Si vous êtes fumeurs , ou si vous connaissez un fumeurs , vous lui demandez , après avoir aspiré la fumée de la cigarette , de souffler sur la sonde ; ça doit bien donner 20 ppm de CO
Effectivement un bon analyseur de CO (pas de CO2) doit couter de l'ordre de 50 Euros ou plus .
Il détecte très rapidement environ 9 ppm avec la fumée d'un fumeur .
Quelle conclusion peut on en tirer ?
Vous avez 1 réponse ?
