Thermostat Netatmo sur chaudière Chappee initia+ HTE
aureb -
 Lst -
J'essaie d'installer un thermostat Netatmo sur une chaudière CHAPPEE Initia+ HTE. Celle-ci est actuellement raccordé sur un module 5 leds qui permet la connexion d'une sonde et d'un thermostat sans-fil.
J'ai donc raccorder le relais du Netatmo sur 1-2 du bornier M1 de la chaudière (voir photos). J'ai ensuite modifier des paramètres (liste en photo ci-dessous) dans le thermostat déjà présent :
- FH5 à 0.
- cH5 : nO et nC (j'ai essayé les deux mais je ne sais pas quel valeur doit etre mise ici)
Malgré tout ça, la chaudière ne se déclenche pas quand le relais Netatmo est activé. Quelqu'un aurait une idée ?
Vue générale chaudière
Module 5 leds
Thermostat sans-fil déjà présent et sa notice
Borniers de raccordement
Jo
je rencontre le même soucis, avez-vous trouver une solution depuis ?
Lst
Je viens d’installer mon thermostat netatmo sur une chaudière chappee, afin d’avoir le contrôle sur la chaudière avec le Netatmo tu dois passer le thermostat de la chaudière en forçage tu peux lui donner comme consigne 30°c 7/7j et 24/24h et ensuite le netatmo vas allumer ou non la chaudière selon ton programme de chauffe sur l’application
