PROBLEME DE SURPRESSEUR
faxmer59
pat38 -
pat38 -
Bonjour, je possède un surpresseur qui alimente mes wc ,mais il ne démarre plus donc j'ai appuyé sur la valve a l'arrière de la cuve et de l'eau en est sortit,donc j'ai démonté la cuve et sorti la crépine pour voir si elle n'est pas crevée j'ai tout bien nettoyé,la cuve te la crépine j'ai mi de l'eau dans la crépine mais a priorie pas de fuite,mais la crépine n est pas en pression donc peut être que l'on ne peu pas voir la fuite si celle ci n'est pas en pression.
donc j'ai tout remonté comme il faut,j'ai remit 1,5 kg air dans la cuve et remit en eau,j'ai revérifié la valve,il y a bien de l'air qui en sort.mais toujours le même problème elle ne démarre pas, serait il pas un problème d'amorçage.
si quelqu'un pouvait m'aider a résoudre ce problème.
MERCI D4AVANCE.
MERCI D4AVANCE.
- PROBLEME DE SURPRESSEUR
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Surpresseur qui se declenche tout le temps - Forum Plomberie
- Surpresseur qui se déclenche souvent ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment purger un surpresseur d'eau ✓ - Forum Plomberie
