Quelle quantité de sable ciment gravier pour une chappe béton ?
dilou -
 domi.fasol -
j'ai une chappe pour petit garage a faire de 5m sur 3m épaisseur 6 ou 8cm combien me faut il de sable ciment et quel gravier choisir ? MERCI
domi.fasol
bonjour,
tu dois calculer le volume total
soit 5 m x 3 m x 0.08 m = 1.2 mètre cube
donc si tu doses ton ciment à 1 partie de ciment pour trois de sable
(ce qui est déja un fort dosage pour une chape mais comme elle est peu épaisse ... )
cela te donne 1.2 m3 divisé par quatre = 300 litres de volume de ciment
un seau de maçon c'est souvent 10 litres en volume ... (tu peux le vérifier avec de l'eau si il n'est pas gradué)
Tu peux aussi mesurer le sac de ciment pour avoir une petite idée de son volume (suivant les marques et les promos les sacs sont différents)
Cela variera aussi suivant ton dosage de ciment, pour une chape de 8 cm, je suppose qu'elle sera armée, tu peux faire les 6 premier centimètres en béton (c'est à dire avec des cailloux incorporés, même volume de cailloux que le volume de mortier (mortier = sable et ciment) )
et sur les deux centimètres du dessus tu finis avec du mortier que tu vas lisser à la règle.
ce calcul va te donner une bonne approche je pense.
A toi de refaire tes calculs en fonction de ton dosage du cument et si tu vas incorporer ou non du béton au fond de la chape.
bonne chape.
domi.fasol
33
