Branchement basse tension
barjo83 -
music2105 Messages postés 19 Statut Membre -
peut- on m'expliquer comment changer,une fermeture de rideau à clé(rideau de piscine) en basse tension, par un interrupteur double(montée et descente. merci
bonjour,
sur votre bouton a clé vous devez avoir trois fils...
1 commun
1 ouverture
1 fermeture
le fils commun vous devriez pouvoir le repérer car il doit y avoir un shunt ou un pontet qui va sur l'autre connexion
donc vous branchez ce fils sur le commun de votre bouton montée descente
un des deux autre fils sur la montée et l'autre sur la descente
music2105 Messages postés 19 Statut Membre 14
bonjour,
si la société qui a installé ce rideau vous a mis un interrupteur à clé,c'est qu'il y a certainement une bonne raison...la sécurité !!!!
donc faites très attention à ce que vous allez faire....
du style:
pas de bouton à mémoire(juste un poussoir[vous lachez le bouton ,ca s'arrête!]oui je sais ,c'est pas top..c'est tellement plus facile que ca se fasse tout seul !
la commande en hauteur et pas au "niveau des enfants".
c'est le prix de la sécurité.pensez-y.
pour votre commande,choisissez une commande à contact inverseur-soit on ouvre, soit on ferme-;style commande volet roulant electrique sans memoire ni mecanique ,ni electrique....
pour la connexion, stf_frmu l'explique très bien....
en complement, certaines bornes sont numérotées;en général "le 1" est le commun(entrée) et "le 2" et "le 3" les sorties....
