Cheneau zinc
david -
 henri -
Bonjour, actuelement dans mon grenier je possede un cheau en zinc sans descente d'eau,(l'eau passe en fait dans mon grenier jusque l 'autre cote grace a une grosse poutre de bois relier de zinc),j'aimerait par contre refaire une decente d'eau pour eviter ce pb,mais il me faudrait reboucher ces trou de chaque cote dans mes cheneau zinc qui font quand meme environ 10cm sur 10cm,n'ayant pas le materiel ni la competence necessaire pour souder,avez vous une solution autre que souder,merci d'avances pour vos reponses
keviinmartin75 Messages postés 7 Statut Membre
ah mince, ce ne sera donc pas possible je suis parisien. Bon courage
henri
il exciste des colles en cartouche pour ce genre de traveaux
malicouvreur
bonjour de la bande a froid sufira emplement il suffit de chauffé le zinc puis la bande et l'appliqué sur le trou un simple petit chalumeau acheter dans le commerce suffira " henri ton silicone tiendra pas longtemps et c'est pas faut pour rebouché de gros trou
henri
sorry pour le mauvais terme colle spécial et en cartouche chez un bon grossiste en toiture .sinon soudure a froid je l ai fait et cela tient toujours
