Sèche-linge Aqua Control 2
Ruprecht Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai remplacé les 2 petit thermostat,dont un a un petit enclencheur dessus,quand je veux sècher le linge il disjoncte toujours,ils sont situés au-dessus de la résistance de chauffage du linge,pouquoi merci
6 réponses
Daniel 26
S'il disjoncte, c'est que ça chauffe trop, si l'air circule bien ça chauffera moins.
Pouvez-vous voir pourquoi l'air ne circule pas correctement ?
A+,
l'air circule ,la resistance chauffe et le ventilateur tourne,une fois enclenché la machine fonctionne;mais le jour d'après il redisjoncte
bonjour, ou peut etre que la resistance est hs ... l'avez vous controlé ?? et avez vous controlé le moto ventilateur ??
la resistance marche et le ventilateur tourne
mais que la resistance et le moto ventilateur fonctionne ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en cc (en court circuit)
comment vérifier ça,un jour ça tient,le jour suivant ça disjoncte a nouveau
peut etre suivant l humidité de votre linge ... est ce que celui ci est bien essoré quand vous le sortez de votre lave linge ??
oui il est bien essoré,le lave-linge fonctionne bien ,seulement le séchage qui une fois sur deux disjoncte il faut rearmer le petit bouton rouge qui tient une fois sur deux
je suis certaine que cela vient de votre turbine de séchage qui dès qu'elle est humide fait disjoncter votre sèche linge, si vous attendez 2 jours entre les séchages, cela ne disjoncte plus ... donc turbine hs
si la turbine tourne , elle est quand meme hs;deja tout démonté,nettoyer les conduits,pratiquement tout rendu propre
et oui elle est hs, car elles ont un problème bien connue ... donc si l'on fait tourner plusieurs fois d'affilé le séchage cela rend humide la turbine qui fait disjoncter .... si vous laissez sécher et refaites tourner votre sèche linge, cela ne disjoncte plus ... mais redisjonctera la prochaine fois que l'humidité sera revenue !!!
ok je te remerci du tuyau , je vais la changer pour voir.MERCI
