Chape Carrelage
Tonton Pat -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Je n'ai jamais posé de carrelage et suis obligé de faire une surface de 38 M2 je voudrais des conseils pour savoir la finition de la chape et s'il faut une couche spéciale pour accrocher les carreaux , aussi comment faut il commencer pour les premiers carreaux à poser ???
Merci de vos conseils : Tonton Pat
pour poser votre carrelage, votre chape doit être plane. si ce n'est le cas, faites un ragréage auto-lissant ( sac tout pret dans le commerce ou il y a juste a rajouter l(eau et malaxer).
ensuite pour la pose de votre carrelage, il faut déjà que vous sachiez le style de pose qui vous plaira (droit, oblique ou quinconce.)
vous commencez au niveau de la porte et vous faites en suivant.
attention, prévoir des planches sur lesquelles marcher pour sortir de la pièce car le carrelage ne sera pas sec.
précision, pour coller votre carrelage prendre de la colle en seau, prete a l'emploi et attendre que le ragréage soit sec pour l'étaler
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
des exemples:
http://www.jebatis.com/annonces/carrelage.html
cliquer sur 1-2-3-.....
https://carrelage.ooreka.fr/fiche/voir/101993/poser-du-carrelage-au-sol
http://ti-pre.over-blog.com/article-le-carrelage-calepinage-et-pose-84721085.html
Cdlt
JOUVENAUX Messages postés 1 Statut Membre
Merci de ces réponses rapides que je vais étudier , avant de m'attaquer à la pratique !
Tonton Pat
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bonsoir, vous avez deux possibilités pose traditionnelle sur chape fraiche ou la pose à la colle sur chape sèche, mais bien sèche, important
Si vous n'ètes pas du métiers posez donc sur sèche, plus facile pour tracer, pour marcher et moins bousculé
