Plaques polycarbonate
NINAORPHIE1965 -
J'ai installé une petite véranda avec des plaques polycarbonate en toiture,mais peut-on fixer une gouttière sur ces mêmes plaques?
Si oui où puis-je les trouver ?
Merci d'avance
Nanard01- Messages postés 577 Statut Membre 399
la fixation dépend du type de profils disponibles en bout de toit sous les plaques PC
Exemple de fournisseur
http://www.bricodepot.fr/toulon/bois-et-materiaux/gouttieres-en-zinc-et-pvc
attaches à adapter : http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479492
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479493
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/467729
existent en gris, beige clair en standard
Vous trouver la même chose dans tout les Magasins de bricolage.
Cdlt
2
NINAORPHIE1965
Merci pour votre réponse je vais aller à bricodepot, en espérant trouver ces fameuses gouttieres, car il faut que j' accroche directement sur mes plaques polycarbonate, elles débordent de 50 cm de mon bardage, je n'ai donc aucun support sur lequel me fixer.
Merci encore,
une bricoleuse en herbe...
Re,
mettez une plaquette d'inox ou d'aluminium de 1 ou 2mm d'épaisseur dessus et dessous le PC dans la fixation du chéneaux pour améliorer la portée sur la plaque de PC et que la vis de pression appuie sur une surface plus rigide
Cdlt
