Réaliser une chape béton !
Damien
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Suite a tout ce que je peux lire j'en perds la tête aidez moi !
j'ai une dalle béton de 56 m² mal foutue avec des differences de niveau de 2, 3 cm a cause d'un tuyau qu'ils n'ont pas pris le temps d'enfouir (..) la dalle n'est pas fini bien contre les murs de la maison aussi..
Du coup mes questions :
Chape ou réagréage ?
Si chape, j'ai lu plusieurs possibilité 250, 300 ou 350 kg au m² que faire !?
du coup: 7x8x0.05= 2.8 m3 de chape a mettre
quelle quantité en sable et en ciment et en eau ??
J'ai lu tellement de chose que je suis perdu et j'ai besoin de vos lumieres !
On parle beaucoup de mortier sec etc mais du coup je comprends pas trop le dosage que je dois faire !
Pour résumer ma question qu'est ce que je dois mettre et comment pour pouvoir poser mon carrelage après !
Merci d'avance à tous pour votre aide précieuse !
- Réaliser une chape béton !
- Réaliser une dalle béton - Guide
- Melange beton - Guide
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Maçonnerie
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonsoir
avec 2 a 3 cm a rattraper, je vous conseille plus un ragréage.
si vous tenez vraiment a faire une chape, faites la fibrée afin qu'elle se tienne mieux
quand on parle de 250 300 350 kg c'est par metre cube de sable et non M²
voici un lien interessant
http://www.bricovideo.com/conseils_travaux-renovation-dosage-beton-mortier-ciment.htm
Bonsoir Damien, pour une telle épaisseur 20 à 30mm il faut une chape pour avoir un niveau top, le ragréage est autolissant mais pour une telle épaisseur pas sûr du tout d'avoir une parfaite planéité ou alors il faut un sacré ,coup de main et poser des repères de niveau à chaque m². Pour la chape il faut préciser pour 350 kg au mètre cube, il s'agit du poids ciment pour un mètre cube de sable, soit 10 sacs de 35. Pour 7x 8 x 0,05 = 2,8 soit 3 mètres cube, donc 30 sacs de ciment.
je ne voudrais pas encore rajouter de la confusion, mais attendons la confirmation d'1 ou de maçon. Pour une bonne adhérence de la chape sur la dalle, il est conseiller d'étaler une colle de reprise, genre Sikaletex ou similaire
J'ai été voir ce matin et je pense aussi qu'un ragréage est bien plus simple et moins couteux !
Merci beaucoup pour les conseils ; )
