Démonter un mitigeur de douche
bricoleuse desespérée -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
j'ai un vieux mitigeur thermostatique dans ma douche de marque NEC+. Je l'ai presque entièrement démonté sauf le bouton du bas. C'est celui qui règle la chaleur. C'est un pas de vis fixé par deux bagues très plates de 6 cm de diamètre. Une bague derrière (avec le sommet et le bas aplati) et une bague devant (totalement ronde). Je n'arrive pas à les démonter. La bague est plate et n'a pas de prise j'ai essayé à la pince multiprise sans succès. Faut il un outil spécial ? y'atil une ruse de démontage.
un pont d'or à celui qui me répond lol !
bricoleuse désespérée
Nanard01-
vos bagues c'est ça:
http://www.materiaux-direct.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/x/ix62761_36.jpg
si oui il haut cet outil:
http://www.feuvert.fr/Img/FichesFichier/32912202611_HD_1.jpg
ou
http://www.sodipieces.fr/4190-12600-large/pinces-circlips-35133.jpg
Cdlt
bonjour merci pour votre réponse tout d'abord. Ce ne sont pas des bagues comme cela c'est totalement fermé cela forme un rond total qui enserre le pas de vis de chaque coté de la paroi et qui le bloque en place. Super plates et pas de prise, j'y perds mon latin. dommage je ne peux pas mettre de photo sur ce forum. je me dis que je vais en désespoir de cause essayer de le scier en deux à la meuleuse !
Nanard01-
Re,
il a bien été monté ce mitigeur les bagues ne sont pas élastiques, donc il y a certainement une partie vissée sur un des cotés même si elle ne se voit pas parce que le polissage a supprimer les traces de raccordements.
Vérifiez qu'il n'y a pas un 6 pans creux sur une des bagues (usinage hexagonale dans l'alésage de la bague)
Comme le dit Daniel une petite photo prise d'assez près pourrait nous aider.
Cdlt
alors il semble qu'un outil spécial soit fourni avec dans ces cas là. Comme il y a dix ans dur dur malgré mes recherches pour retrouver le dit outil. Il me reste je crois à le fabriquer... ca va pas etre simple. Ou alors à chercher quelqu'un qui vient d'en monter un et qui possèderait le dit outil.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Pour les photos , utilisez un hébergeur de votre choix:
https://www.casimages.com/ http://www.cijoint.fr/ https://www.cjoint.com/ https://www.imagup.com/
super truc ! j'ai hébergé. Merci
bonsoir
si vous avez héberger vos photos, il faudrait nous mettre le lien ici afin qu'on puisse les visualiser !
pour bricoluse désespérée
si vous coupez vos bagues en deux a la meuleuse, vous ne pourrez plus les remettre et donc votre mitigeur ne fonctionnera plus comme il le devrait.
donc finalité si c'est pour couper, achetez en directement un nouveau, vosu allez gagner du temps
bin oui mais pour le changer il faudrait que je puisse enlever l'ancien et donc démonter les fameuses bagues ! on tourne en rond.
D'un côté vous devez desserrer avec une clé pour pourvoir desserrer à la main.
l'eau chaude peut faciliter le travail.
Bon courage,
