Montage d'un wc boyeur
tiénou -
je dois poser un wc boyeur pouvez vous me donnez quelques conseils
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Il n'y a pas plus simple à installer .
une prise à proximité, une évacuation diamètre mini 32 si mes souvenirs sont bons.Tout est expliqué dans le livre de montage.
Un détail qui a son importance : le tuyau d'évacuation doit être en colonne montante, si non le niveau d'eau dans le wc se vide en partie.
tiénoi
Merci beaucoup je tacherai d'en faire un bon usage
marc
N'oubliez pas de mettre un évent en diamètre 32 en sortie du WC sur un Y qui redescendra vers la conduite principale pour éviter les aspirations d'eau dans les autres siphons ( lavabo, douche , baignoire ...)
frederic.touyeras Messages postés 342 Statut Membre 206
Même si le fabricant ou la règle veulent que le diamètre soit un 32, qui peut le plus peut le moins... Je mettrais un 40. Le 32 va être abandonné dans quelques années
jacky9 Messages postés 1 Statut Membre
j'ai un problème d'evacuation d'un wc broyeur branché sur la même canalisation que la douche et le lavabo. retour wc dans le lavabo et la douche. On me parle d'un probleme d'event ou mettre un clapet anti retour.merci
cordialement.
Vous auriez dû créer un autre message; il aurait été plus visible.
Il est certain que la sortie du broyeur se fait sous pression si la conduite se trouve en fin d'évacuation vous aurez des remontées.
Le clapet anti-retour oui mais sur la partie douche et lavabo.
https://www.usinenouvelle.com/expo/clapet-anti-retour-pour-evacuation-des-p29670.html#ficheTechnique
