Isolation sous un plancher et la dalle beton.....???
toul235 Messages postés 3 Statut Membre -
 Jerry Charpentisolation -
Quel materiau isolant mettre sous un plancher qui a un pseudo vide sanitaire, puisque celui-ci
n'est pas en terre battue mais en beton..
En fait cet un espace d'air de 40 cm entre le plancher et une dalle beton ( maison construite dans les années 1950 par les anciens proprietaires).
Le probleme est qu'il y a des grilles d'aeration et que l'hiver cela provoque des courants d'air tres froid abaissant la temperature dans la pièce.
Quel materiau mettre ??? ( laine de roche soufflé, billes argiles expansé ....)
merci des conseils et bonne journée
Bonjour l'ideal serait d'isoler sous le plancher en conservant la circulation de l'air
Bonjour, on isole de préférence une dalle béton depuis le dessus, à l'intérieur, pour éviter les ponts thermiques, cela implique la réfection et le rehaussement des sols...
Par dessous, je ne conseille pas de supprimer les ventilations (humidité, radon (gaz radioactif, tout dépend de la région) je ne vois pas comment aller poser l'isolant avec juste 40 cm...
Mais ce n'est pas normal que vous ayez des courants d'air à la maison...
