Recherche joint WC
POUL7864 Messages postés 92 Statut Membre -
Je dois changer le joint de mes WC entre la cuvette et le réservoir. Or je découvre en démontant le réservoir qu'il s'agit d'un joint triangulaire, avec les sommets du triangle arrondis, que je ne retrouve sur aucun site du web.
Je ne peux malheureusement pas inclure la photo du joint dans ce message, mais je peux l'envoyer par mail à qui le désire.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de joint et surtout sait-il où peut-on en trouver ?
Merci par avance de vos réponses
POUL7864
7 réponses
bonsoir
pour joindre une photo, vous allez sur un hébergeur d'image, style cijoint ou casimages, vous y déposez votre photo et vous copiez le lien ici sur votre message
vous dites que votre joint est en triangle
l'intérieur comme l'extérieur du joint ?
si l'intérieur est rond et l'extérieur en triangle, essayez avec un joint rond que l'on trouve dans le commerce!
POUL7864
Merci de l'information.
Voici donc le lien permettant de visualiser le joint en question
https://www.casimages.com/i/120606111353123465.jpg.html
Je retiens l'idée de mettre un joint rond standard en mousse, j'ai néanmoins peur que, la partie cuvette sur laquelle il reposerait n'étant pas plane, des possibilités de fuite subsistent.
Merci encore pour la réponse.
POUL7864
pour ma part j'essayerai avec un joint rond..
au prix que cela coute vous ne perdez pas grand chose
au plus une a deux heures suivant vos competences et la distance du magasin a chez vous.
et si cela ne fonctionne pas il vous restera juste a changer le WC
POUL7864
OK, je vais tenter l'opération qui est effectivement peu onéreuse.
Je clos le sujet (temporairement ?)en vous remerciant à nouveau.
POUL7864
pas de soucis, tenez nous au courant et n'hesitez pas a revenir vers nous si problème vous avez !
crotou11
Même problème avec le même joint qui est introuvable...
J'aimerais savoir si la solution du joint rond a fonctionné.
Merci.
bonsoir
il y a peu de chance que vous ayez une reponse...
mais partant du principe que la personne n'est pas venue nous demander une autre solution, cela voudrait dire que le joint rond fonctionne.
donc essayez en changeant par un joint rond
crotou11
Merci, je pense que c'est ce que je vais finir par faire.
je pense aussi que c'ets le mieux
Maladroite
Exactement le même problème. Pas moyen de trouver ce joint triangulaire. Et le rond ne fonctionne pas. Quelqu'un a t'il finalement trouvé une solution ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Bonjour Maladroite
Après 12 ans difficile d'avoir une réponse .
Faire une photo du dessous du réservoir.
