Interrupteur différentiel 63A 30mA Type A pour protection 16²
Lolo78 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, ab
j'ai deux tableaux électriques dans mon pavillon. Un tableau principal et un tableau divisionnaire.
La ligne qui sépare ces 2 tableaux est en 16² et fait environ 15m de longueur.
Je me demandé comment protéger au mieux cette ligne. En effet j'ai pu lire sur le web qu'il fallait positionner un interrupteur différentiel 63A 30mA Type A sur le divisionnaire puis un autre discours qui indiqué de le positionner sur le tableau de répartition principal. J'ai même pu entendre qu'on pouvait en mettre un sur le principal et un autre sur le divisionnaire. Un interrupteur sectionneur dans le divisionnaire ?
Quelle est la régle en vigueur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour il faut prendre son alimentation sur celle qui alimente votre premier tableau avant le 30 MA ainsi on protege la ligne et le tableau secondaire .Peut etre quelqu'un confirmera à moins que je ne me trompe
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Depuis l'amendement A3 d'août 2010, l'alimentation d'un tableau divisionnaire est considéré comme un circuit spécialisé à part entière et doit faire l'objet d'une protection contre les surintensités au départ.
https://www.casimages.com/i/10112406411838327184542.jpg.html
Il faut donc mettre au départ un disjoncteur de 63A maximum (16²)
Dans le tableau divisionnaire, si vous ne mettez qu'un interrupteur différentiel 30mA cela devra être un 63A
https://www.casimages.com/i/10092910195138326843437.jpg.html
Mais si vous avez prévu du 16², c'est sans doute que le tableau est conséquent. Dans ce cas, pour une meilleure sélectivité, il peut être judicieux de mettre plusieurs ID dans ce tableau.
Il est alors pertinent d'ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour assurer la coupure d'urgence de ce tableau (mais si ce n'est pas une obligation normative à 100%)
https://www.casimages.com/i/11041807351938328014671.jpg.html
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Le fait de placer l'ID à l'origine du circuit permet d'utiliser la fonction interrupteur et donc ainsi garantir qu'il n'y a pas de courant dans la ligne qui relie les 2 tableaux.
Un interrupteur différentiel ne fait pas fonction de disjoncteur. Il ne protège donc pas des surcharges.
La fonction différentielle fonctionne que le différentiel soit placé au départ ou à l'arrivée de la ligne.
A+
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Un interrupteur différentiel est à placer dans le tableau divisionaire en amont des disjoncteurs qui équipent ce tableau
La ligne en 16 mm² n'a pas besoin de protection spécifique, étant donné la faible longueur, le disjoncteur d'abonné assurera cette protection jusqu'a 60 A, abonnement 12 KVA en monophasé. Un simple interrupteur bipolaire 63 A peut etre placé dans le tableau principal pour isoler ce câble du reste de l'installation en cas de besoin
Dans le cas d'un disjoncteur réglé sur 75 ou 90 A, abonnement 15 ou 18 KVA monophasé, il faudra mettre un disjoncteur bipolaire 63 A au départ placé dans le tableau principal pour protéger le câble.
Attention, évitez les raccordements multiple sur un disjoncteur d'abonné
