Differentiel qui serve d'inter
Utilisateur anonyme -
dans une piece je dois enclencher les lumieres directement au tableau comment y poser un inter merci d'avance
- Differentiel qui serve d'inter
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Inter différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
Bonsoir Delphine,
pour votre question il suffit de savoir ou passe la ligne qui va à votre ou vos lampes, de sectionner cette ligne après avoir coupé le courant d'insérer une boite de dérivation et de rebrancher les deux extrémités des fils bleu ensemble et de rallonger les deux extrémités des fils rouge pour aller se brancher au pôles de votre nouvel interrupteur.
Si mon explication n'est pas très claire faites le moi savoir et je vous ferez un schéma.
Gérard
bonjour ! si vous voulez eteindre et allumer vos lampes qui vont se declancher directement a partir du tableau ! a la place des muti 9 vous mettez un telerupteur ;et a la place des interrupteurs vous mettez un bouton poussoir marche ! comme ca ;une impulsion allume , l'autre eteint ,et tout se fait au niveau du tableau !!bien a vous !!!...
