Compteur d'eau Défaillant?
Arthur83
Arthur83 -
Arthur83 -
Bonjour, J'ai un compteur d'eau extérieur, chez le voisin mais individuel. Lorsque je n'utilise pas d'eau chez moi le compteur tourne, puis s'arrête puis retourne.... Es du a un problème de fuite ou un compteur défaillant ou encor un mauvais esprit du voisin??merci pour les informations
bonsoir
ce qu'il faudrait savoir c'est si ensuite il tourne bcp et si c'ets toujours dans le meme sens ou aussi dans le sens inverse.
si ne fois l'eau coupée il tourne un peu puis il tourne aussi dans l'autre sens, c'est normal, c'ets la pression qui se "cale " dans le reseau et qui est modifie par la pression de sautres installations.
pas de panique cela n'influt pas sur vos consommation
Bonne réponse mais peut être micro fuite à la maioune
Vérifier tous les points d eau
Intérieur des wc mettre des feuilles de PQ sur les parois si ce mouille fuite au mécanisme
Croiser les doigts que ce ne soit pas un tube percer au sol
