- Comment modifier une installation monophasé en triphasé
- 220v triphasé en monophasé - Forum Electricité
- Tableau monophasé sur triphasé - Forum Electricité
- Transformer prise triphasé en monophasé ✓ - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé en monophasé sans condensateur pdf - Forum Electricité
- Installation prise triphasé - Guide
7 réponses
Bjr, y a qu a faut que ca ne marche pas dans ce sens car vous devez prendre votre installation mono et vous la multiplie par 3 ?? pas facile
faut savoir aussi si c est du particulier si c est du professionnel etc etc ???
manu
c'est pour un apartement
Bj
Prendre les 3 anciene phases les métres en cour jus, et les alimentés avec la phase, mais s'il y a des moteurs ou des chauffages en TRI il ne fonctionne plus
A+
A+
Je ne sais pas qu'elle est la motivation qui vous pousse à passer en tri, car le contrat EDF est plus cher l'installation aussi et surtout pour rentabiliser le tout il faut sérieusement consommer.
Re, si c est pour un appartement je vous le deconseille car pour un meme contrat par ex 60A vous ne consommerez jamais les 60A d un coup (chauffage) en mono... alors que vous allez tres vite atteindre les 20A (3x20=60) par phase avec ou sans desequilibre de phase
je peux vous le dire par experience perso sur 2 maisons je suis tjs revenu au mono et j ai jeter mes lampes de poche..
Demandes toi tout d'abord si il y a lieux de changer ton contrat avec ton fournisseur. Il faut savoir également que si ton appartement est dans un immeuble la modification de ton comptage dans la colonne montante peu entrainer des travaux trés couteux à ta charge et ne seront acceptés que si tes besoins sont d'ordres professionnels. (modification de ton installation, dans ce dernier détail, obligatoirement validé par un organisme de control certifié.
En plus pas certain que la colonne montante de l'immeuble le permette ?
Avez vous validé avec le syndic de propriété la faisabilité d'une alimentation tri ?
Avez vous demandé un devis de modification de branchement à ERDF ?
Qu'est ce qui vous pousse à faire cette modification ?
Si vraiment ce projet à un sens, il faut faire un recensement complet de tous les circuits et une analyse du tableau actuel.
