Isolation comble laine de verre
cedric31500 -
 cedric31500 -
J'ai acheté un appartement récemment et je suis allé vérifier l'isolation dans les combles.
J'ai un plafond en placo double couche, au dessus de la laine de verre projetée (environ 15cm).
L'ancien propriétaire à rajouter de la laine de verre en rouleaux avec un papier craft sur un des coté. Il a fait des bandes de 50cm (entre les poutres).
Ce que je trouve bizarre c'est que qu'il y a des bandes de laines de verre avec le craft dessus et d'autre dessous....
J'ai vu sur d'autre discussion du forum qu'il y a un sens avec une histoire de pare vapeur.
Est-ce que le papier craft est le pare vapeur ?
Le papier craft doit être dessus ou dessous ?
Merci de votre aide
michel21029 Messages postés 13 Statut Membre 2
Oui le pare-vapeur doit être contre la parois chaude et pas entre 2 isolants .Il te suffit d'enlever le pare-vapeur ou de le lacérer .
2
Le papier doit être en contact avec la partie chaude du plafond. Ce qui n'est pas le cas. Pour remédier à ce problème il faut soit enlever le papier soit le larder de grands coups de cutter. Pour laisser respirer la laine.
cedric31500
Donc même si je met le coté craft partout dans le même sens coté plafond cela ne suffira pas....?
au final j'aurais 15cm de laine projetée, le pare vapeur et 20cm dessus.
les 15cm de dessous risque de moisir?
merci
cedric31500
Je vais voir s'il est facile de retirer le craft de la laine de verre en rouleau, si c'est la galère je vais lacérer le craft.
Merci à tous pour vos réponses ça aide beaucoup les novices comme moi !
