Aménagement de combles, peut-on supprimer ou modifier une contrefiche...
jcdu41
jcdu41 -
jcdu41 -
Bonjour à tout le monde,
Étant nouveau sur le forum, je vous souhaite une très bonne année 2013. Dans le courant de cette année je souhaite aménager, si possible, un coin rangement et 2 petites chambres dans mes combles. Dans un premier temps je voudrais installer un escalier escamotable, juste devant le mur en brique (photo charpente2.jpg), puis isoler le toit en deux couches croisées, 1ère couche LDV de 60mm entre les chevrons de 80x50mm (réservant 2cm entre la LDV et les ardoises grâce aux liteaux) puis 2ème coche de LDV de 150 ou 200 ou bien de l'isolant réflectif faible épaisseur. Sur le sol actuellement j'ai de la LDV de 100mm entre les lambourdes sur lesquelles j'envisage de mettre des dalles d'OSB de 19mm. Mais avant de démarrer j'aimerai savoir s'il est possible de supprimer (ou modifier) la contrefiche, marquée C1 ou C2 sur l'image charpente2.jpg, afin d'aménager un passage. Je vous joins un plan à main levée avec les cotes des différents éléments constitutifs.
Au niveau des conditions climatiques je suis à Blois, donc pas trop de neige mais souvent du vent.
http://imageshack.com/f/nscotecharpentej
http://imageshack.com/f/0hcharpente2j
http://imageshack.com/f/e3sam0543wj
http://imageshack.com/f/5xsam0541mj
Je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'infos .
- Supprimer contrefiche charpente
- Jambe de force charpente - Forum Charpente, toiture, combles
- Comment supprimer sécurité porte machine à laver - Forum Electroménager
- Peut on supprimer un condensateur antiparasite ✓ - Forum Electroménager
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Charpente, toiture, combles
- Capricornes charpente - Guide
