Tambour coincé par du linge
Résolu/Fermé
lili_29
le tambour de mon lave linge est coincé par un vétement que j'ai trouvé en partie en charpie dans le filtre.
je n'ai aucune idée de comment désolidariser le tambour de sa caisse.
j'ai fait tourner difficilement le tambour mais je ne vois rien d'autre que quelques fibres de vétements.
il y a surement une solution mais je n'y arrive pas .
pour info c'est un laden EV 1299.
merci pour les conseils de réparation.
- Tambour coincé par du linge
- Enlever du sang sur du linge - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Tambour bloqué lave-linge ouverture dessus ✓ - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
j'ai demonté une aube mais les trous sont juste ceux d'accrochage. si je démonte les 2 qui restent y a t'il une chance que je trouve un vrai trou?
désolé de mes minimes compétences en lave linge
Si je comprends bien votre problème ce vêtement est passé entre le tambour et la cuve.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1299+858413329070.htm
L'aube N° 523
solution 1 démonter l'aube en faisant tourner le tambour à la main jusqu'à la voir face à vous,dévissez le glissez le il tombera à l'intérieur.Puis vous sortez ce vêtement par petits morceaux une que tout sera sorti inspectez le fond de cuve en faisant tourner le tambour jusqu'à ce que le trou de l'aube soit en partie basse avec une lampe électrique éclairez et finissez le nettoyage.
Profitez pour nettoyer la durite fond de cuve qui relie la pompe de vidange.
Remontez le tout sans oublier l'aube.
solution 2 c'est de démonter entièrement la machine mais compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de dépannage et pas facile à suivre à distance.
Donc pour vous solution 1
Bon courage mais c'est jouable
L'aube N° 523
