Probleme surpresseur
                        maclaine
Raymond037 -
        Raymond037 -
        Bonjour, C'est après midi je suis allé chez un copain pour changer la vessie de son suppresseur !!!
La première vessie fut installé par l installateur de la machine a traire, ainsi que la pompe !!!
l ancienne vessie étant morte on a dit c'est bon sa doit pas être dur de changer cela !!!, On a acheter un ballon vessie neuf 200 litre chez CEDEO, comme l autre avec le pressostat sur le dessus de la vessie , on remonte , on branche la pompe , et la le mano du pressostat est monter 4 bar en 5 seconde et il c'est couper , et le ballon c'est pas rempli pas rempli!!!!, on a ouvert le tuyau d arrosage et la il ce passe rien , le mano reste a 4 bar, et y se passe rien !!!
Donc on c'est plus et on veut pas tout dérégler , donc je voulais savoir si quelqu'un avait une solution ..???? Peut etre un secu du pressostat ???? Pourquoi le ballon ne c'est pas remplie d eau ????
Merci d avance pour les réponse
Edwin
Edwin
- Durée de vie vessie surpresseur
 - Chrysanthème durée de vie - Guide
 - Durée de vie abricotier - Guide
 - Durée de vie maison en parpaing - Forum Maçonnerie
 - Durée d'un mur en parpaing - Forum Maison
 - Peinture toiture fibro ciment durée de vie - Forum Charpente, toiture, combles
Après changement de la vessie il faut refaire la pression par la valve, comme un pneu de voiture . Cette pression doit être 200 g en dessous de la pression de mise en route . Pour faire cette pression il ne faut pas avoir de pression d'eau dans la vessie, robinets ouverts et pompe à l'arrêt.
                    stf_jpd87
                        28 974
    Question complémentaire : vous avez changé la vessie ou le réservoir complet??
